Kena uus männilauast põrand valmis, lihvida ja... Lakk, või Õli, peits, või toonitud?
Kuulaks nüüd siis lõpuks neid konkreetseid poolt ja vastu argumente.
Üks ruum, läheb kindlasti laki alla, kuna kasutuses harva ja palju asju sees. Aga kolm magamistuba järjekorras. Tõenäoliselt sooviks ka natuke peitsida-toonida, et aja jooksul kollaseks ei läheks. Aga millega ja kuidas, ootaks soovitusi.
Õlitamise vastu räägib see, et erilisi koristajaid-vahatajaid pole tulevikus eriti näha, laki vastu aga see, et toad saavad intensiivses kasutuses olema.
Esialgne mõte ikkagi mingi tugevamat sorti (pool)matt lakk. Vastased võiksid "kulumise jutud kohe ära jätta, sest on kuulda, et ka korralikke lakke on.
Tartu kandi asjalikke müüjate kontaktid ka oodatud.
tervitustega,
hulgus.
Männilauast põrand: Õli või lakk?
põrandad, põrandatööd
Re: Männilauast põrand: Õli või lakk?
Õli, kindlasti kohe.
Elan uute põrandate peal viies aasta ja on nii õli kui lakki. Kõige lihtsam on õlitatud põrandaga. Kui tekib kriim näiteks ja ei ole õiget õli käepärast, võtan oliiviõlise lapi ja tõmban üle kriimu. Ei ole just viisakas põranda vastu, kuid pind on kaitstud. Ei ole ka meie peres erilisi õlitajaid, kuid kord aastas teeme selle töö ära ja ma olen tulemusega väga rahul.
Õlitatud põrand seevastu nõuab meil palju palju kordi rohkem hoolt. Kuna meil on ka koer, siis lakitud põrandat võiks kasvõi kord kuus värskendada ja ma tõesti ootan aega, kuna lakk maha võtta ja see põrand õlitada - ma ei tea muidugi, kas see on võimalik, või tuleb ka kogu laud vahetada.
Õlisid saab väga edukalt toonida. Meil on näiteks põran toonitub eebeni tooni - selline hästi tume.
Aga õli on see kõikge õigem!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Loe oma post uuesti läbi ja vaheta mõnes kohas sõnad "õli" ja "lakk".... muidu ei saa midagi aru..
vanaema on sul veteran...
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Saan aru, et tahtsid öelda "lakitud",Külaline kirjutas:...
Õlitatud põrand seevastu nõuab meil palju palju kordi rohkem hoolt...
Samas näen iga päev lakitud põrandaid, mis kestavad küll, st. vaja õige leida.
ja ka teised nii arvanud:
Kiidetakse muidu nn "Läti lakki", ehk ehe nõukaaegne lahustibaasiline ja kõvendiga, aga tuleb meelde üks põrand, mida sai 15 aastat tagasi lakitud ja peale mida nädal aega kummalised unenäod käisid ja muidu huvitav oli.Külaline kirjutas:Tere. Kui keegi on teinud halva valiku vee baasil laki osas, siis ei maksa teha üldistusi vesilakkide suhtes. On vesilakke, mis oma koormustaluvuselt sobivad magamistuppa viltsusside alla, on vesilakke, mis sobivad eluruumi põrandatele, on vesilakke, mis sobivad treppidele, on vesilakke, mis sobivad bürooruumidesse, on vesilakke, mis sobivad spordihallidesse, on vesilakke, mis sobivad restoranidesse. Õige valiku puhul pole vaja üle aasta lakkida, aga normaalset hooldust vajab iga põrand. Vale valiku puhul ei maksa oma vigu materjali kaela ajada. Katalüütlakid sisaldavad formaldehüüde, aga noh õiget nõukogudeaegse karastusega inimesi see väike mürk ei tee midagi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
