lae soojustamine puistevillaga
Postitatud: 15 Juul 2009, 11:46
Postitas jörm
vaja soojustada katuslae horisontaalne osa. plaanis teha seda puhurvillaga. Konstruktsioon siis selline, et pennide vahele ja peale tuleks puistevill. Pennide alla seenprofiil, siis aurutõke ning kipsplaat.
probleem aga selles, et villa ilmselt otse kipsikarkassile panna ei saa, tuleb teha mingi nn. must lagi. Millist materjali oleks mõistlik kasutada, või kuidas tuleks tagada see, et vill mul otse kipsikarkassile/kipsplaadile ei toetu.
või võib villa otse kipsi karkassile panna ja ei juhtu midagi?
Re: lae soojustamine puistevillaga
Postitatud: 15 Juul 2009, 12:06
Postitas sashaobrok
Suvaline servamata laud või muu materjalijääk. pealepoole laetalade vahele ehituspapp, et "tuul ei tõmmaks"..
Postitatud: 15 Juul 2009, 18:57
Postitas arvutihdd
See villa koormus on suhteliselt olematu seal kipsil. Põhimõtteliselt võid otse ka lasta selle villa sinna, aga mina soovitaks kipsikarkassi alla lasta tollisest lauast roov(600) või tõesti võid ka täislaudise alla panna. Seda selleks, et konstruktsiooni stabiilseks saaksid. Muidu käib maaler sul üle aasta neid pragusid pahteldamas. EHk Kips, metall, puit, kile vill
Postitatud: 16 Juul 2009, 13:12
Mul pandud puistevill otse kilele, mille all voodrilaud.
Vill 40cm
kile
voodrilaud (pragusid ei karda), otse pennidel.
Õhuvahet jääma ei pea.
