Tere. Renoveerin parasjagu 30 ruutmeetrist köök+elutuba, mis asub kahekordses korterelamus. Elamu ehitatud 1979 aastal just nii halvasti, nagu tollal ehitati... Seinad on tuhaplokist, 4,5 meetrised paneelid laes.
Mureks on müra. Ülevalt naabrilt kostab liialt palju müra läbi ja vastupidi. Sammumüra on tugev, valjemast sõnelusest ülakorruselt võib üksikutest sõnadest aru saada. Samas läbivat ventilatsiooni ei ole, selles toas torusid ka mitte. Ahiküte, ja igal korteril on oma korstnas omad lõõrid. Arvata võib, et laed lihtsalt õhukesed ja ka naaber renoveerinud oma põrandaid ilma sinna alla mingit soojutust/isolatsiooni panemata. Aga selle vastu ei saa ma midagi teha.
Seega küsimus - mida ma saan omalt poolt teha müra summutamiseks? Arvata võib, et natuke aitaks kas ripplae (millise?) tegemine või mingite mürasummutusomadustega plaatide lakke kinnitamine (milliste? kuidas kinnitada?). Kas kellegil on soovitusi/kogemusi? Laed on 2,5m kõrgusel, seega 5-6 cm kõrgusekadu elaks üle, rohkem väga ei tahaks loovutada.
mida lakke panna, et müra summutada?
Re: mida lakke panna, et müra summutada?
Lugemata postitus Postitas M3grupp »
50mm vill ja kips,ega eriti muud varianti sul ei ole.
Mitte lihtsalt vill vaid helitõkkevill ehk tihedam villa plaat ja paigaldada korralikult ning tihedalt. Peale 2x kipsplaat. Osad paigaldavad veel kahe kipsi vahele õhema villa või tuuletõkkeplaadi. Kasutegurit ei oska välja tuua selle puhul. Üks kiht kipsi võtab heli maha sirka 20 db.
Muidugi karkass oleks soovitav teha ripplaena ehk kummipukside peal. Kõrgusekadu sirka 10 cm, oleneb kui hull on lagi .
Üks kipsplaadi kiht ja tavavill ei võta suurt midagi heli maha, kui jäigalt kinnitatud vanale laele. Kui muidugi seda teed lähed, siis kindlast tihedam villaplaat mitte mingi paroc uns37 vms .
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Kui ripplage ei tee siis kindlasti akustiline karkass kipsile ja vahele loomulikult vill.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Lugemata postitus Postitas ???? »
Mis asi on akustiline karkass ? Helilindiga üle kleebitud mütsprofiil ?kunstnik kirjutas:Kui ripplage ei tee siis kindlasti akustiline karkass kipsile ja vahele loomulikult vill.
Gyproc akustiline profiil AP 25.
Lugemata postitus Postitas Hannes.. »
teema juba vana,aga on mingi plaat kummise kihiga paar senti vist,mis pidi summutama sama palju kui 15 cm villa,hind ca 100 eek ruutmeeter.seda korralikust ehituspoest küsida,oskavad vast tootenimetuse ka öelda.
