plaaditud põrand kriuksub jala all
Postitatud: 12 Juul 2009, 20:09
Postitas karupoeg
Nonii, alla aasta tagasi plaaditud köögipõrandal on umbes viis plaati mis kui peale astuda 'kriuksuvad'. Põrand on valatud ja plaaditud pikalt tegutsenud korraliku firma poolt, esikus on kõik korras, aga just köögis see koht kus kõige rohkem seisan süüa tehes krigiseb jala all kui seal seisan. Põrandal on küte all, aga see on suveks väga madalale keeratud...
Küsiks nüüd teadjatelt, et kas see on normaalne nähtus ja ei juhtu midagi hullu, et kriuksub või peaks tegija poole pöörduma, sest töö on veel garantii all?
Millest see kriuksumine üldse tulla võib?
Re: plaaditud põrand kriuksub jala all
Postitatud: 12 Juul 2009, 20:59
Postitas rully34
Ju need plaadid lahti on.Koputa sõrmega neid plaate mis ei kriuksu ja siis neid mis kriuksuvad.Lahti olevad plaadi teevad koputamisel hoopis teist häält.Ja kui asjal on garantii,siis lase asi kordateha.
Postitatud: 12 Juul 2009, 21:27
Postitas karupoeg
Aitähh rully!
Koputasin terve põranda läbi (võtmekimbu abil) ja avastasin lisaks kriuksujatele ka vähemkäidavates kohtades lahtisi plaate. Esmase läbivaatuse jooksul tundub, et ligi pool köögi põrandaplaatidest kajavad vastu ja on lahti.
Garantii praegusest hetkest kehtib veel aasta ja mõned kuud. Küsimus on nüüd, et kuidas see asi käib. Kas tuleks oodata kuni suvepuhkus läbi saab, kutsuda erapooletu ekspert/olukorra hindaja ja esitada garantiinõue? Tuleks tegutseda kohe suvel otse tegijafirma poole pöördudes? Kui mahukat tööd on oodata, kas võetakse terve põrand üles kui pooled on lahti? Millele peale passida ja mida nõuda, et sama situatsioon ei korduks jälle aasta pärast?
Postitatud: 13 Juul 2009, 14:20
Postitas rully34
Kas aluspõrand on betoon või mingi muu konstruktsioon?Kui niipalju plaate lahti siis mõistlikum kõik ülesse ja uuesti maha.
Postitatud: 13 Juul 2009, 20:47
Postitas karupoeg
Minu teada peaks olema isetasanduv segu paneelmaja betoonpõrandal. Vana põrand võeti eelnevalt täielikult ülesse kuni paneelini, siis soojustati, armatuur, segu jne. Niipalju ma nägin vähemalt vahepeal kohapeal kontrollimmas käies...
Postitatud: 13 Juul 2009, 23:06
Postitas rully34
Kui kunagi garantiitöödeni jõuad,siis soovitan üle kontrollida selle kas see valukiht on ikka korralik.Tuleb ju ette igasuguseid olukordi,küll on valukiht liiga õhuke ja on pragusid täis ning vetrub läbi kui sellele kohale astuda.Plaadid võivad lahi olla ka sellest et on liiga vara põrandaküte järgi pandud või on üldse plaaditud nii et küte järel.Või on plaatimissegu olnud mittevastav küttega põrandate plaatimiseks.
