wc- pott luristab
Postitatud: 12 Juul 2009, 11:13
Postitas a-a
Selline küsimus, et miks wc- pott vett peale lastes luristab? Enamus kordadest käib lurin järgi, nagu läheks õhk vms vahele. Ja seda on ta teinud algusest peale.
Pott on allajooksuga ning vahemuhviks on ekstsentrik, et potti rohkem nurga poole saada. Selle ekstsentrikuga nägin kurja vaeva, et pott enam-vähem ilusti istuma saada, aga enam-vähem ta ikka jäi, et kuskilt ei leki. Kas võib sealt ekstsentrikust lisaõhku kuidagi saada või on lihtsalt halvasti, et luristab? Või ei annagi midagi teha?
Re: wc- pott luristab
Postitatud: 12 Juul 2009, 11:18
pead äravoolu kanalitorule tegema tuulutuse.
Postitatud: 12 Juul 2009, 14:36
Postitas a-a
Küsin nüüd natuke võhiklikult, et kuhu täpsemalt ja mismoodi?
Toru jookseb maa alt, enne pütti on välja toodud lisatoru, kust vajaduse korral saab puhastada, kui midagi kuskil umbes on vms. Aga kuhu selle tuulutuse tegema peaks ja mismoodi?
Postitatud: 12 Juul 2009, 16:39
Postitas kunstnik
Tuulutus peaks olema lähedal,äravoolutoru kõige ülemisele punktile,kui võimalik.Muidu ahmib pott,vett alla lastes õhku otse poti kaudu ja sellest ka see lurin.
Postitatud: 12 Juul 2009, 22:02
Postitas a-a
Proovisin nüüd siis nii, et võtsin väljas tollelt puhastustorult punni pealt, aga abi ei midagi. Teiseks proovisin kraanikausi äravoolu, mis jookseb samasse torusse, kust jookseb ära wc-poti vesi (ühendasin äravoolutoru lahti, et saaks sealt õhku tõmmata). Aga kummastki tolku ei miskit. On üldse mingit võimalust veel?
Postitatud: 13 Juul 2009, 14:41
Postitas sashaobrok
Tuulutus peab olema kõige viimases punktis, ehk siis nö peale wc potti. Suure hooga lased hunniku vett torusse ja yhel hetkel on seal terve toru vett täis ja see vesi paneb täie hooga allavoolu minekut. Tänu sellele aga tekib vee taha hetkeks nö vaakum, mis kisubki poti august õhku kaasa. Oleks peale potti kuskil tuulutusauk, siis tiritaks "puuduolev" õhk sealt kaudu ja lörinat ei tekiks.
Postitatud: 14 Juul 2009, 21:16
Postitas a-a
Saan pihta küll asjale kus see tuulutus olema peaks
. Aga on ideid, kuidas seda antud hetkel teostada? Kõik on kinni valatud ja maa all, põrandast tuleb välja ainult toru ots, kuhu läheb otsa parajaks kärbitud vahemuhv (antud hetkel kummist ekstsentrik) ning sinna pott. Kas ainuke võimalus on panna teistsugune vahemuhv, kus kõrvalt diagonaalis tuleb üles ka teine ava ning kust saaks pott õhku võtta? Kuid sellise variandi puhul kardan, et parajat vahemuhvi lihtsalt pole.
Postitatud: 28 Sept 2009, 22:50
Postitas DealXtreame
Potist otse alla ca 20-30cm läheb kolmikust edasi 50 toru ca 4 meetrit kust ta lõpus läheb kaheks... Üks osa köögi valamusse ja teise osa saaks tuulutuseks katusele viia...
Kas hakkaks asi sedasi toimima?
Postitatud: 01 Okt 2009, 09:44
Postitas Inc
sashaobrok kirjutas:Tuulutus peab olema kõige viimases punktis, ehk siis nö peale wc potti. Suure hooga lased hunniku vett torusse ja yhel hetkel on seal terve toru vett täis ja see vesi paneb täie hooga allavoolu minekut. Tänu sellele aga tekib vee taha hetkeks nö vaakum, mis kisubki poti august õhku kaasa. Oleks peale potti kuskil tuulutusauk, siis tiritaks "puuduolev" õhk sealt kaudu ja lörinat ei tekiks.
Tervist
Kas tuulutuse kõrgus peab olema WC-poti või kraanikausi kõrgusel, kui kasutada näiteks vaakumklappi. Katusele viia ei õnnestu, aga keldris leiaks võimaluse leida natuke kõrgem koht. Või vaakumklapi võiks otse poti lõpus oleva tuulutusaugu otsa installida?
Postitatud: 21 Okt 2009, 22:47
Postitas onusnooker
Mitme kordne ehitis on ? Huvitav, et mul ei ole kodus, majas mingit tuulutust ja selline luristamise jama puudub. Samas on kuskilt meelde jäänud, et see kanali lõpu tuulutus tuleb siis teha kui korruseid on rohkem kui üks.
Postitatud: 22 Okt 2009, 15:34
Luristamine tekib kui torus on veesammast täidetult vertikaalselt rohkem kui 0,5 m. Võib ka varem, kuid sõltub palju veekogusest.
