1. leht 2-st
Kolant õhk-vesi soojuspumbad???
Postitatud: 09 Juul 2009, 15:47
Postitas Kolant õhk-vesi soojuspumbad???
On kellelgi kogemusi antud tootega. maakyte.ee tegeleb nendega.
Hinnad on suht mõistikud.
Re: Kolant õhk-vesi soojuspumbad???
Postitatud: 17 Juul 2009, 13:36
Postitas välismaa mees
Euroopa toodang see pole,kisub sinna hiina poole.
Postitatud: 17 Juul 2009, 16:43
Postitas juroku
kui huvitab vaata seda www.kolant.com :hello:
Postitatud: 13 Aug 2009, 16:23
Postitas Kolant
Minul töötab alates maist, siiani tundub ok. Jubinad sees on tuntud tootjate omad
Postitatud: 25 Aug 2009, 14:22
Postitas Petroff
Minul töötab ka ja aprillis tõi võrreldes vana küttega päris korraliku säästu.
Torusid pandi ka loodiga seina peale :)
Nii, et siiamaani pole kurta.
Postitatud: 06 Sept 2009, 17:56
Postitas CITYK
Tere kui hakkate õhk vee soojuspumpa ostma soovitan võrrelda alljärgenvat.
1. Kompressor on on/off, uuematel ja kvaliteetsetel seadmetel see juba ammu DC imverter.
2. R407C külmakandja ei ole oma füüsikaliste omaduste poolest võimeline töötama madalate miinuskraadide juures, sest madalrõhk langeb alla 2bar ja aurusti hakkab külmuma.
3. COP ei ole kahjuks kusagil kirjas aga selle freooni ja soojusvaheti andmeid vaadates peaks see olema max. 2-3. Õige asja, mitte chilleri tootjatel on see u.COP= 4,4
4. Puudub lisakütte el. tenn, kui madalamatel temperatuuridel jääb kompressorist väheseks, mis tähendab et selle peab ka kuidagi toru peale ära mahutama
5. Ei tea kas selle seadme pult võimaldab ka tarbevett ja vajadusel päikesepaneeli ka ühendamist ja parameetrite kohta info saamist.
6. Soojusvaheti on sellel seadmel vist siseosas TORU-TORUS tüüpi mis tähendab et kasutegur COP=3,0 on ka saadud hiina mõõtmistehnoloogiat arvestades:)
7. Agregaadist kuni majani tuleb kindlasti kasutada vesüglükooli, et vältida elektri kadumisel või seadme seismisel lõhki külmumist. See teeb kallimaks ka torutöö.
Teie valik, klient on kuningas
Citykliima
Küsige soodushinda õigele asjale
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/74/172/?alam=1
Postitatud: 01 Okt 2009, 21:09
Postitas Kolant.ee
Nüüd ma võin ütelda, et kasutegur on 4,88 ja seda juba siis kui välistemepratuur on 7 kraadi ja tehakse põrandaküttet ehk siis 35 kraadi.(7/35 juures)
ja seda kinnitab ka saksa TÜV labor kes seda testinud on. peagi teeme ka meie need tulemused ametlikuks ja tulemas on uus partii õhk-vesi soojuspumpasid. Ja hinnad on eesti parimad. KVALITEET KARANTEERITUD.
info: http://WWW.MAAKYTE.EE
http://WWW.KOLANT.EE
Lugupidamisega,
Toomas ja Tanel
Postitatud: 01 Okt 2009, 21:19
Postitas Peeter
MILLAL ENNEM KEEDUKANNU TOOTJA JA TELEKA TEGIJA ON TEINUD SOOJUSPUMPASID.
KAS TEIE OSTATE MAJA KA SEALT KOHAST KUS TEIE AUTOT KÄITE PARANDAMAS.
ei ole olemas sellist head tegijat kes on kokk-kontiiter-keevitaja.
ise soetasin soojuspumba http://www.maakyte.ee ja olen rahul kuna sealne personaal on juba 8 aastat tegutsenud eestis. soojuspumpade müügiga. Ja seda kinnitas ka selle töötaja eelnev ülemus.
kui tahate profesionaalset nõu ja asjaliku nõustajat siis soovitan maakytest soojuspumba osta.
ja sinule kulla mees Kolant il on plaat soojusvaheti sees mitte torusoojusvaheti.
MINA SOOVITAN SOOJALT maakyte PERSONALI. JA KA SEDA FIRMAT.
CITYK kirjutas:Tere
Citykliima
Postitatud: 01 Okt 2009, 22:37
Postitas dumbuser
No kraagelge ja tehke oma reklaami kuskil mujal. Minul isiklikult kaob selliste tüüpide suhtes igasugune tahtmine midagi neilt soetada.
Postitatud: 09 Okt 2009, 17:44
Postitas külaline123
Võta üks ja viska teist :lol: ? Valusad klounid on ikka koos. :thumbsup:
Postitatud: 03 Nov 2009, 13:20
Postitas Tanel@maakyte.ee
Tere austatud huvilised ja Citykliima esindajad.
Kellel on rohkem huvi Kolant soojuspumpade kohta, võtke minuga ühendust ning võin saata Teid erinevate inimeste juurde jutule, kellel asi töötab. Lisaks on 11-14 Nov eestis ka tehase esindajad, kellele on võimalik täpsemaid küsimusi eesitada.
Nüüd asuks ümberlükkama Citykliima vastutustundetut laimu.
Minu teada kasutavad kõik enamus põhjamaade juhtivatest soojuspumba tootjatest on/off kompressoreid. Kas need on siis vanad ja mahajäänud? Mina pole näinud ühtegi katsetustulemust kus inverteriga oleks oluline sääst saavutatud võrreldes on/off kompressoriga.
Meie uued mudelid kasutavad R410A külmakandjat. Kuid jällegi kas siis näiteks põhjamaa soojuspumbad nagu IVT ja Buderus ei ole võimelised oma tööd tegema. Kas tõesti on see Teie väide? Ma ei usu, et asjadele saab nii lihtsustatult läheneda.
3. COP ei ole kahjuks kusagil kirjas aga selle freooni ja soojusvaheti andmeid vaadates peaks see olema max. 2-3. Õige asja, mitte chilleri tootjatel on see u.COP= 4,4. Kahjuks Teil pole jällegi õigus. Erinevatel võimsustel on kasutegurid natuke erinevad. Näiteks 11 kw on +7/35 juures COP 4,87. Ning Kolant on ainult soojuspumba tootja mis ei ole oma pumpasid välja arendanud chilleritest. Eriti on nad spetsialiseerunud just põhjamaadele.
4. Puudub lisakütte el. tenn, kui madalamatel temperatuuridel jääb kompressorist väheseks, mis tähendab et selle peab ka kuidagi toru peale ära mahutama.
Meie paigaldame lisaks soojuspumbale ja tarbeveeboilerile ka kütte puhverpaagi, mis on soojuspumba "tervisele" väga kasulik. Sinna paaki läheb ka lisaküttekeha ehk elektritenn, mida Kolant suudab paindlikult juhtida.
Pult suudab eraldi juhtida ka tarbevee tegemist. Päikesekütte otsene jälgimise võimalus puldil küll puudub, kuid see annab vastupidiselt võimaluse paneele veel paremini süsteemi liita. Meie välja töötatud paigaldusskeemiga kasutatakse päikesekütet mitte ainult tarbevee tegemiseks vaid ka kütteks. See on oluline eelis.
Jällegi puhas vale - soojusvaheti on meil plaatsoojusvaheti. Hiina mõõtmistehnoloogiast nii palju, et pumbad on testimisel Saksa riiklikus TUV laboris, kus neid tulemusi kinnitatakse. Seega peaks ka see väide ära langema.
Vesiglükooli vajadus tekib Tallinnast kaugematel objektidel kus on ohud pikemateks elektrikatkestusteks. Loomulikult ei tee glükooli lisamine süsteemi midagi halba.
Kokkuvõttes loodan, et Citykliima tulevikus süveneb asjadesse rohkem, enne kui hakkab teiste mainet kahjustama. Ma loodan, et Te oma klientidele muude asjadega ei valeta.
Tanel
tanel@maakyte.ee
50 78 415
Postitatud: 03 Nov 2009, 20:33
Postitas dumbuser
No kaua te jahute siin ? Saage kuskil kokku ja taguge kulmud rulli. Piletiraha võite ka kokku ajada.
Postitatud: 03 Nov 2009, 21:37
Postitas ponkskar
Hea,et vaidlevad.Võimalikt klient ainult võidab, saab rohkem infi.
Postitatud: 04 Nov 2009, 17:42
Postitas gusgus
Minu arust võiks foorumi adminn reklaami eest hoopis arve esitada. Kui iga maaletooja/paigaldaja hakkab oma jorne ja vidinaid igal võimalikul juhul kiitma siis see foorum on varsti turumuttide laadaplats.
Postitatud: 09 Nov 2009, 21:09
Postitas Paigaldaja30
Tahaks vastu vaielda teemal, et glükooli lisamine ei tee midagi halba, sest mida rohkem on glükooli, seda vähem kannab see vedelik sooja edasi, muidu võiks süsteemis kasutada ju 100% glükooli. See on suht elementaarne ja kui seadme müüa seda ei tea siis tundub kahtlane. Inverterkompressor annab kindlasti eelise on/off kompressori osas tänu vähematele sisse/välja lülitustele ja ta suudab ühtlsemat temperatuuri hoida. Samas võiks citykliima oma müügimehi võtta kuskilt mujalt kui näit ehitustarvete kauplusest;). Samamoodi nagu R407 puhul hakkab ka R410 puhul 2bari juures jäätumisoht tekkima, kui seade on kütterežiimis siis saab nii madal rõhk olla ainult siis kui seade on Citykliimast ostetud;).
Postitatud: 11 Nov 2009, 00:10
Postitas 4EBAZ
Päris äge on sellist vaidlust lugeda:) Et veel õli tulle valada, siis mõlemad vaidlejad vajavad vähemalt paari kolme aastat, et pisut targemat juttu siin ajada.
Aga tulistage edasi!!!! Kirjutatud mõte arendab kindlasti rohkem aju, kui kliendile aetud mullijutt :D
Postitatud: 11 Nov 2009, 10:50
Postitas aru
Üks teine kvaliteetse hiina soojuspumba (tsitaat kodulehelt) müüja reklaamib oma kauba COP-iks vähemalt 4, samas kompressori tootja materjalid väidavad COP-iks natukene alla 3. Isegi kui tulemused on saadud natukene erinevatel tingimustel, jääb vahe ikkagi suureks.
Postitatud: 07 Dets 2009, 16:40
Postitas A4T
Eelnevalt käis siin kõva madin - huvi pärast uurin, et kui palju on keegi maksnud näiteks 5kW või 10kW või xkW õhk-vesi soojuspumba eest ja kui palju see on raha tegelikult säästnud? On kellelgi reaalseid mõõdetud kogemusi?
Kui pikk on tegelikult õhk-vesi pumba reaalne tasuvusaeg?
Millegipärast on õhk-õhk pumpadel COP väärtused kõrgemad ja hinnad odavamad, millega seda seletada? Tehniliselt ei tohiks ju olla olulist vahet, kas kompressori poolt toodetud soojus kantakse üle toaõhku või vedeliksoojuskandjasse.
Postitatud: 07 Dets 2009, 21:25
Eks müügimehed teavad argumente rohkemgi oma kauba kiituseks, kuid mõned arvamused:
peamine cop allaviimine on kõrgem väljundvee temperatuuri tagaajamine.
Ka kasutatakse palju elektriga vee temperatuuri tõstmist (aka bakterite killimise argument)
Täna on alles hiinlased avastanud, et see viib cop alla ja pakuvad odavamaid ja lihtsamaid lahendusi, mis on sisuliselt õhk-õhk pumba analoog. Tegelikkuses polegi seda vaja, sest igaüks võib osta mõnetuhandese boileri ja seda vajadusel ise järgi teha.
Postitatud: 27 Dets 2009, 10:31
Postitas usest
Kas keegi teab, mille poolest erinevad parameetrite 16(running style of the pump) ja 19(fan motor output mode) valikud 0/1/2. Mida teha kui pumba aurusti alumised 10-15 cm on jääs ja sulatus ei suuda seda ära sulatada. Lisaks Kolant andis -8 juures maks 31 kraadist vett, praegu -1,5 juures 39 kraadist. Sooja veeallikana saab seega kasutada ainult suvel talvel peab lisaks olema elektriboiler, no aga tutvustuses ongi öeldud, et -15 juures annab kuni 60 kraadist ja siis vast 25 ongi kuni.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 16:15
Postitas renx007
usest kirjutas:Kas keegi teab, mille poolest erinevad parameetrite 16(running style of the pump) ja 19(fan motor output mode) valikud 0/1/2. Mida teha kui pumba aurusti alumised 10-15 cm on jääs ja sulatus ei suuda seda ära sulatada. Lisaks Kolant andis -8 juures maks 31 kraadist vett, praegu -1,5 juures 39 kraadist. Sooja veeallikana saab seega kasutada ainult suvel talvel peab lisaks olema elektriboiler, no aga tutvustuses ongi öeldud, et -15 juures annab kuni 60 kraadist ja siis vast 25 ongi kuni.
Palun helista 53 494 448 ma aitan ja seletan. Antud soojuspumbal võib olla sulatus andur vales kohas. Kuna kui nad tulevad hiinast on anduri asukoht mõeldud ja paigaldatud selle kliima jaoks. Sest seal on kuiv, meie kliima on niiske ja seega on vaja andurit nihutada. Ole siis palun hea ja helista saad TASUTA ABI.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 23:33
Postitas kola
helista kindlasti, sest numbri taga peitub maakütte tomm, kes ise müüb kolantit. ei tea kas külm ilm sunnib identiteeti varjama?
Postitatud: 02 Veebr 2010, 22:01
see tüüp on ikka päris soe peast
Postitatud: 26 Veebr 2010, 14:14
Postitas arttiast
Sai detsember 2009 lastud paigalda Kolant 8 kw õhk-vesi soojuspump + 5 kw elektritenn. kütab nii tarbe kui küttevett ( tarbevesi 200 L + akupaak 200 L )
http://kolant.en.alibaba.com/product/26 ... _28KW.html
Pumba müüs Maaküte OÜ, kiitused ja soovitan kõigile :thumbsup:
Seltskond oli sõbralik ja hind oli mõistlik võrreldes turul teiste pakkujatega.
Ning Maaküte OÜ on Eesti Soojuspumba Liidu liige. Mida tuleb kindlasti jälgida.
Majal 140 m2 küttepinda, vana palkmaja renoveeritud 2008 ehitan siiani teist korrust, väljas 10 cm villa+ tuuletõke+ laudvooder, teine korrus 20 cm villa seintes laes 30 cm. Oleks võinud esimesele korrusele vähemalt 15 cm villa panna....kahjuks tarkus tuli alles see talv.
Esimesel korrusel 45 m2 põrandakütet + 1 radikas, teisel korrusel 3 radikat. Radikatesse (suurus arvutatud 35 kraadise vee järgi ) läheb sama vesi, mis põrandasse pumba küttegraafiku järgi ( kuni 40 kraadi )
jaanuari koguelekter oli 3200 kw, küttele võis kuluda umbes 2600 - 2700 kw, elektritenn võttis 1104 kw. Põrandakütet reguleeris pump ise ( puudusid andurid toas ) ja radikad ( ühetoru süsteem ) valesti paigaldatud ( läbi radika termostaadi läbivool )
veebruaris kulus koguelektri peale 2054 kw, millest küttele 1300 kw, elektritenn võttis 33 kw. Põrandaküttele said jaanuari lõpus andurid pandud ja radikad ( ühetoru süsteem ) õigete H ventiilidega ühendatud ning tasakaalustatud.
Tubade temperatuurid 19 - 23 vastavalt toale.
Müra ei kostu peaaegu üldse. Magan hetkel esimesel korruse katlaruumi kõrval ( padi katlaruumi seina juures ) ja ei ole segavat müra. Saab rahuliku südamega magada.
Üks mure oli pumbaga, nimelt aurustitorude temperatuuri andur andis otsad, mistõttu pump hakkas jäätuma. Peale Maakütte Toomasele helistamist tuli ta ise 3 tunni pärast ja lahendas probleemi mõnekümne minutiga.
Loodan, et sain kedagi aidata.
Postitatud: 18 Mai 2010, 14:55
Postitas külaline1234
Aga nüüd tundub, et Toomasel on oma firma. http://www.soojuspumbakodu.ee
Päris viisakas koduleht teine. Ja nüüd siis saab ilmselt head teenindust sealt. Huvitav miks Toomas maaküte-st ära tuli?
