Kuidas parandada vana valtsplekk-katust
urr245
Lugemata postitus Postitas urr245 »
Majal vana valtsplekk katus - vana hea inglise plekk - imelikul kombel hästi säilinud , ainult mõned kohad lapitud ja paar augukest ka sees , terve katus veel vahetamist ei tahaks, ainult vaja parandada - kuidas toimida ja millega parandada - prooviks ise hakkama saada tööga, kas keegi on olnud sama probleemi ees?
Tänud
roof
Re: Kuidas parandada vana valtsplekk-katust
Lugemata postitus Postitas roof »
:hello: oleneb kas on ositi pikkikatust plekkpaan või terve.... ja kus on auk sees sest kui ikka korralikult veekindlaks teha tuleks katkine koht valtsist lahti teha ja katkine osa eemaldad, siis sinna uus valtsiga kinnitada..... javiimaks head ilusat tulemit saada võiksid liivapritsiga üle teha ja värv peale..... :good: edu tegemisel :wave:
urr245
Tänan vastamast,katus on ositi paanidena ,laius 600 x 1000 mm ;valtsist ei julgeks lahti teha ja hakata uut paani panema, augud umbes naela suurused , ja sellest aitab juba et veenire läbi tuleb,kuidas toimida ? märkuseks niipalju ,et kui pööningult vaadata siis tundub et see plekk on alles eile pandud , kuigi enne suurt 2 ilmasõda ehitatud- tsink särab ilusti vastu - vanasti osati vist tööd paremini teha ?
Tänud.
roof
tere jälle.... vanem tsink ongi parem kuna tsingisisaldus oli tol ajal olulisemalt kõrgem.... proovid ehk augud kinni joota kuna vana katus, siis ehk on nii kõige turvalisem..... :wave:
Wilks
Lugemata postitus Postitas Wilks »
kui väike auk siis saab katusekruvi sinna sisse lasta. vajadusel panna laua või vineeri jupp teisele poole.
renke
Lugemata postitus Postitas renke »
Mõistlik lähenemine, urr! Üksikud augud tasub kindlasti lappida. Tolleaegne plekk oli ilmselt puhtam, ilma korrosiooni põhjustavate lisanditeta. Ka Zn kiht oli paksem.
Kõige õigem oleks küll tinutada väike lapp peale nendele naelaaukudele, siis rooste eemaldus mehaaniliselt, fosforhappega passiveerimine, krunt ja uus värv. Arvan, et 10 aastat peaks rahu olema jälle. Mingi hädavariant oleks ka kleepkattega augud sulgeda.
Kas liivaprits kõige õigem on? Kipub pinda kalestama, veab pleki kummi?
tsinkija
Lugemata postitus Postitas tsinkija »
vanale tsinkplekile saab edukalt uue korrosioonikaitse anda Zingaga. Väga puhas ja suurima tsingisisaldusega külmtsink. www.zinga.ee
Tervitus!
Tinutamine on hea mõte. Vana katuse puhul tuleks ka vaadata, kas katus üldse roovi küljes kinni on korralikult. Selleks tuleks püstvaltsist kinni haarata ja üles-alla sikutada. Valts ei tohi kuhukile liikuda. Vanadel katustel võivad terved valtsiread lahti olla ja seda eriti servadest ( seda on näha ka silmaga kui osata vaadata valtsi erinevaid kõrguseid). Lahtised read tuleks tingimata uuesti kinnitada ( äärmisel juhul tõesti kruvidega).
