vana korstna krohvimine
Postitatud: 06 Juul 2009, 22:31
Postitas MariKor
Vanas majas olev ahi ja pliit olid oma aja ära elanud ja nüüd lammutatud. Korsten ka pisut õnnetus seisus, kuid tundus, et asja annab parandada. Kivid said puhastatud, lahtine krohv maha kraabitud ja tundus, et uueks krohvimiseks asi valmis. Korstnale sai ümber tõmmatud ka võrk, mitte küll poes müüdav krohvialuse võrk (plastist), vaid metallvõrk, mida tavaliselt kasutatakse vist põrandakütte panekul. Problemm tekkis, kui krohvikiht kuivama hakkas. Nimelt tekkisid praod krohvitud pinda. Kas keegi oskab öelda, milles võis olla viga ja anda head nõu, kuidas oleks pidanud toimima ja kuidas asja parandada?
Re: vana korstna krohvimine
Postitatud: 07 Juul 2009, 16:20
Postitas taastaja
Õigupoolet peaks seda vist krohvijatelt küsima, kui pottseppadelt. See miks praod tekivad on enamasti ühene, aga selleks oleks hea teada ka krohvi koostist. ntx savi- tsement või lubikrohvil või need põhjused suisa vastupidised olla, aga enamasti on need tingitud ikka kuivamisel tekkinud mahukahanemistest.
Postitatud: 13 Sept 2009, 17:53
Postitas laiskloom
ei hakanud uut teemat tegema, vaid postitan oma mure siia. Plaanis oleks vana saunakorstna välimust "värskendada" ehk see siis üle krohvida. Korstna katusest väljaulatuv osa siis täpsemalt. Millist krohvi peaks eelistama? Ilmselt tuleb panna ka võrk? Kuidas seda kõige lihtsam/mugavam kinnitada oleks? Ja kas on veel mingeid asju millele tuleks tähelepanu pöörata? Pisut enne ka krohvinud, aga sellist asja pole ette tulnud, nii et targemate nõuanded ja soovitused teretulnud
Postitatud: 13 Sept 2009, 19:36
Postitas taastaja
Ega mingit kindlat retsepti vast oska sulle keegi anda. Kindlasti ei tohiks selle krohvi koostis olla liiga kõva, niiskuse ja temperatuuri kõikumised on küllalt kiired. Kindlasti kata piibuäär pärast servadest üleulatuva plekiga.
Postitatud: 13 Sept 2009, 21:53
Postitas kaminahi
Poest kott (~~ 1- 1,5m2) või teinegi Uninaksi "Krohvisegu", see metallsilutiga korstnale, krohvivõrk, klaaskiud, selle peale ja järgmine kiht peale ja siledaks. Mina tegin nii... omale ja ka Saueaugul
Postitatud: 14 Sept 2009, 08:32
Postitas laiskloom
umbes nii ma seda ette kujutasingi
aga kas peaks ka korstna igaks juhuks mingi nakkega üle tegema või piisab lihtsalt korralikust puhastamisest? Tahaks, et see krohv seal ikka püsiks
Postitatud: 14 Sept 2009, 10:01
Postitas vwman
klaaskiud võrk kuumaga mängima ei hakka ?
Postitatud: 14 Sept 2009, 20:22
Postitas ogalik
Vanad möisa korstnad samuti vanalinna korstnad tehti alati lubikrohviga, see oli ja on piisavalt sitke ja elujõulina kraam ,aga nakkedispersioon alati alla ,et tolm ja muu vana saast laseks mördil end kinni haarata. Mis puutub krohvi pragudesse siis see et krohvkiht ei tohi olla liig paks / kui vaja krohvige 2 korda
Postitatud: 14 Sept 2009, 20:27
Postitas vwman
Mul nurga koht ja suhteliselt akna lähedal , tahaks ikka võrgu sisse panna. Aga ega muud võrku pole, kui see klaaskiud võrk.
Metallvõrk vist hakkab soojaga veel rohkem mängima.
ogalik kirjutas:Vanad möisa korstnad samuti vanalinna korstnad tehti alati lubikrohviga, see oli ja on piisavalt sitke ja elujõulina kraam ,aga nakkedispersioon alati alla ,et tolm ja muu vana saast laseks mördil end kinni haarata. Mis puutub krohvi pragudesse siis see et krohvkiht ei tohi olla liig paks / kui vaja krohvige 2 korda
Postitatud: 14 Sept 2009, 21:10
Postitas kaminahi
Kust küll sellised jutud tulevad, et klaaskiudvõrk ei kannata sooja või, et hakkab soojaga "mängima"
Diversantlikud pakkumised need
