Laagide samm
põrandad, põrandatööd
Laagide samm
Tere, vaatasin siin hulga postitusi läbi, kord räägitakse üht kord teist...
Panen lapiti maha 50x100 laagid, peale tuleb OSB 22mm, kas piisab 60 cm sammust või peab 40 olema?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Laagide samm
Külaline kirjutas:Tere, vaatasin siin hulga postitusi läbi, kord räägitakse üht kord teist...
Kuhu maha ? On seal all porgandipeenar või rukkipõld ? Kui ikka abi vaja, siis võiks vaevuda oma küsimus korrektselt vormistada !
Praegu ei tea keegi, kas panete seda osb i ja laage katusele, põrandale, keldrisse või vanaema kapsaaeda.
Mis on praegu laagide ja osb tulevases asukohas, milline on konstruktsioon, milline on soovitav tulemus jne.
Re: Laagide samm
:oops: Mitte et ma oleks veendunud ebakorrektsete postituste pooldaja, vaid arvasin, et oluline on see, mis tuleb laagide peale (mis materjal ja mis paksusega), mitte see, mis sinna alla jääb.
Tegemist korteriga ja betoonpaneelidega, laagid kinnitaks tüüblite-kiiludega.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Laagide samm
Kui 60 paned siis on kõva küll. Kui 40 cm paned siis on ideaalne. Aga seda, et sa betoon-vahelaele paned asja, oleks pidanud ikka esimese asjana mainima.
vanaema on sul veteran...
