Neeluplekk kimmkatusele
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Kas kimmkatusele pannakse mingid standardsed neeluplekid või peab mingit kindlat mõõtu teha laskma? Ja ega kimmi naelu ju läbi pleki lööda? Tuleb ikka nii teha, et kimm jääb mingi ülekattega ja nael on ikkagi pleki kõrvalt löödud? Ja kui neeluplekil veel need servad niimoodi ülespoole rullis on (nagu pildil), et kuidas neid kimme ikka korralikult lüüa?
Pilt lehelt http://www.kasestiil.ee
Või tuleks need servad maha lõigata? Kui lai pleki üks pool olema peaks? Mu kimmi-teemalistel küsimustel ei tule vist lõppu :oops: ...
lauri1988
Re: Neeluplekk kimmkatusele
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Ikka lööd naelad läbi pleki ja see plekk millel on servad üles keeratud on valesti tehtud.lase lihtsalt paenutada plekk ja seda laiust võiks ikka mingi 30+30 cm olla või isegi rohkem.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Lauri. kes on teid õpetanud selliselt katuseneele lahendama nagu nendelt piltidelt välja paistab?(alumisel kolmel real)
http://ehituskiirabi.edicypages.com/galerii
Loodan siiralt, et oled ehitanud selle katuse endale ja seda hästi tuulduvale heinaküünile! Teenustööna, kliendile ehitades, on selline neelu lahendus ikka ÄÄRMISELT vastutustundetu lähenemine.
Tore on muidugi, et inimesed ise püüavad endale ehitada. Arukas käik oleks algatuseks ikka ehitusinsenerilt keerukamatele sõlmedele lahendused võtta. Neid on ju selleks hästi koolitatud. Paraku on ka katuseneel üks keerukamaid sõlmi, mis on katustel just enim probleeme valmistanud, kui igale kattele sobivast tehnoloogiast pole kinni peetud.
ärge sõimake,aidake mind.
Ka kipsikarkass on valesti paigaldatud. Mees! Seina ja kaldlae ühendus ??? :banghead: Ja pärast ei saada aru miks praod tulevad. Muidugi küttekaabli paigaldus :rotfl:
lauri1988
No targad mehed,seletage kuidas siis ÕIETI kimm selle pleki peale pannakse,saan aru et niimoodi lüües jääb sinna niiskus alla ja hakkab mädanema kuid arvan et see kimmkatus ei peagi nii kaua vastugi et see neelu koht ära mädaneks,tänapäeval ei saa korralikku materjaligi kuskilt mis kestaks 50 ja enam aastaid.ja lohutuseks võin õelda jah et see katus ja kipskarkassi olen teinud ise oma koju ja omale majale ning aasta vältel pole ühtegi pragu kuhugi tekkinud.
eco.ehitus@mail.ee
Rutt
Aga kuidas oleks siis õigem lahendada? Nt raamat 'Kimmid' õpetab neelukohta kimmidest tegema, seal ei ole plekist juttugi. Lehel http://www.hot.ee/karumesilane/kimmkatus.htm on mainitud, et "kimmkatuse neel kaetakse tsingitud plekiga", samas ma oma loogikaga mõtlen, et kui plekk on kimmide peal, siis ju vesi läheb ikka mööda kimmide ebatasast pinda ja voolab pleki alla... Seega ei saa see ka väga õige olla? Ise oleksin arvanud, et kimme ei naelutata läbi pleki vaid nael lüüakse lihtsalt võimalikult pleki kõrvale.
taastaja kirjutas:Arukas käik oleks algatuseks ikka ehitusinsenerilt keerukamatele sõlmedele lahendused võtta.
Mida peate selle lausega silmas? Lahendused võtta... On väga raske leida kedagi spetsialisti, kes tuleks kohale ainult selleks, et teha neelukohta. Veranda katus ulatub minimaalselt katuse sisse ja see jupp on naeruväärselt väike, et keegi tegijam selleks kohale sõidaks. Tingimus on ka alati see, et sellisel juhul teevad kogu katuse... Või mõtlesite pigem, et on ka võimalusi, et keegi targem kasvõi paberile selle õige lahenduse üles märgib?
Jah, paraku teeme seda ise, aga sellised on juba kord ajad, et vana maamaja korda tegemisel ei ole finantsilised võimalused kõige paremad kuna prioriteedid on suuremad nö päriskodus, kus elatakse aastaringselt. Seega parim vahend ongi nõuandjad, internet ja raamatud ja loomulikult hakkajam meespere. Internetis väga palju pildimaterjali ei leia, kus oleks näha töökäik. Vähestel on selline materjal üleval, pigem on pilte valmistöödest.
Foorum on näidanud , et see TAASTAJA siin ainult teisi ironiseerimas ja plõksimas käibki. Väga harva näeb tema poolseid selgitusi, lahendusi.
roof
Lugemata postitus Postitas roof »
Külaline kirjutas:Foorum on näidanud , et see TAASTAJA siin ainult teisi ironiseerimas ja plõksimas käibki. Väga harva näeb tema poolseid selgitusi, lahendusi.
:hello: täitsa õige tähelepanek.... kuid ta ju isegi palub abi " ärge sõimake mind,aidake mind" .... kas kellelgi siis pole tuttavat arsti :cray:
Korralik arst ei teeks tõesti paha! Külastaks suurima heameelega!
Esimene külaline võiks ju ise lahendusi pakkuda, kui on ainult teada, et x-kujuga veranda katus sõidab natuke põhikatusesse sisse. Palun anna lahendusi!
Kui ka segan natuke mõnda, tema järgmise ohvri moosimisel, siis see on ka juba hea lahendus!?
Kui seda sõlme, seal katuse alaosas, korralikult pidama ei saa, siis juba hiljem parandusi teha on väga raske. Lahenduste otsimisel võiks uurid ka teiste katusetüüpide neelulahendusi. Sealt annab nii mõndagi kohendada ka puitkatustele. ntx kivi- ja plaatkatuste kahetasandilised neelulahendused on praktikas hästi töödanud ja mis peamine, ka vett pidanud.
taastaja
Karumesilane
Lugemata postitus Postitas Karumesilane »
Mina soovitaks Rutil neel plekiga katta ikka enne kimmide paigaldamist- siis ei tohiks veeprobleeme vast olla. :wave:
lauri1988
Ise olen alati enne plekid ära pannud ja hiljem pole probleeme tulnud (ehitusjärelvalvega).Kõik on rahule jäänud,kui hakata mõtlema sellele et pleki ja kimmi vahele hakkab niiskus jääma siis hakake ka mõtlema et ju kimmi enda ja teise kimmi vahele jääb ka ju niiskus,vähemalt mingi aeg kindlasti enne kui ära kuivab või tuuldub.Plekiga ju kõige lihtsab neelu teha aga võimalik ka ju teha neel kimmidest kud see osav nikerdus.
eco.ehitus@mail.ee
kivionu
Lugemata postitus Postitas kivionu »
Pleki võid panna,lihtsam neelu lahendada,kuid ilusam ikka kimmidest neel teha,selleks neelu nurk sujuvamaks vaja muuta ja kimmid neelu kohal kohal võrdselt koonusesse lõigata,et tekiks sujuv pöörang ühelt tasapinnalt teisele,segane jutt,aga lihtsam ette näidata.
