soojandus
Postitatud: 17 Nov 2005, 11:53
Postitas sepp
Seis selline : 80-ndate hoone,osaliselt puitkarkass, osaliselt tuhaplokk. Seestpoolt väljapoole puitlaastplaat, saepuru, voodrilaud. Sooviks voodrilaua paika jätta.
Millised oleksid lahendused - kas saepuru eemaldada ja paigaldada tuuletõke, vill, plaat või siis olemasolevale puitlaastplaadile sissepoole mingit soojustust organiseerida?
Postitatud: 17 Nov 2005, 23:50
Postitas sundehitaja
Kui tahad voodrilaua väljaspool paika jätta tuleb tuuletõke panna seest poolt tihedalt talade vahele vastu voodrilauda.Vaata et mingeid pilusid poleks tuuletõkke ja talade vahel.Edasi asenda saepuru Isoveri või Paroci
vms.Siis pane aurutõke ja edasi on maitseasi mis seespool on.Kui aurutõke on otse sisevoodri all ,on raskusi naelte ja kruvide kasutamisega seinas.Kui see on probleem,soovitaks aurutõkkest sissepoole panna veel 5cm soojustust,ja siis sisevooderdus mis ei tohiks olla aurukindel(kahtlane on pestav tapeet,veekindlaid kilesid moodustavad lakid jne.)Üldiselt oleks siiski parem ka maja puitosad soojustada ikkagi väljastpoolt,aga valik on Sinu.
Postitatud: 18 Nov 2005, 00:34
Postitas taastaja
Villaga soojustamisel peaks tuuletõke olema samuti samast materjalist ning selle tuuletõkke ja välislaudise vahel peab olema toimiv tuulutus.
Postitatud: 18 Nov 2005, 10:04
Vabandan oma ebatäpsuse pärast.Kui Sa laudist ei nihuta ,pead tõepoolest tuuletõkke ja laudise vahele ca 2,5 cm ruumi jätma ja vaatama ,et alt ja ülevalt õhk liikuda saaks.Loomulikult on Isoveri puhul hea kasutada Isoveri tuuletõket ja Paroci puhul seda mida nad soovitavad.
