Vannitas torud varjata
Postitatud: 30 Juun 2009, 16:01
Postitas Kyllaline
Soov oleks vannitoas ja wc's varjata torud. Ise mõtlesin, et ehitaksin neile ümber mingitsorti karbi ja kuna terve vannituba niikuinii plaatimisele läheb siis plaadiks ka selle pealt ära. Ehituspoodides ringi vaadates jäid silma erinevad plaadid aga kõik nad olid pealt kaetud mingi puiduimmitatsiooni või sarnase asjaga. Kardan, et plaadid sellega hästi ei nakku ja isegi kui nakkuvad pole mõtet maksta suuremat raha töödeldud pinnaga plaadi eest kui see niikuinii näha ei jää. Kips ei ole parim valik kuna ta ei ole kõige tugevam maerjal. Kui peaks tekkima kunagi vajadus asi lahti võtta võib juhtuda, et sama kipsplaati tagasi enam ei pane kuna võib lihtsalt ära laguneda.
Soovitage siis palun materjali millega saaks sellise töö teostada ja ehk oskate ka öelda kust seda leida võib (Tallinnas).
Ettetänades :)
Re: Vannitas torud varjata
Postitatud: 30 Juun 2009, 17:34
Postitas Kyllaline
Mainiks veel ära, et kipsplaat ei sobi kuna samast materjalist tahaks ehitada ka kraanikausi ümber kapi mis on samuti plaanis pealt ära plaatida.
Postitatud: 30 Juun 2009, 19:42
Kipsplaat sobib, kui just ei plaani veega masspritsimist. Käid niiskustõkkega plaadi üle ja siis plaadid ära.
Kui nüüd kipsplaati ei soovi siis on plastikust plaadid, samuti puitu, kivi, krohvipinnad, metallprofiilid, jne.
Postitatud: 30 Juun 2009, 19:51
Postitas kyllaline
Torus saab ehk tõesti kipsiga varjata ja kui niiskuskindlat kipsi osta siis ei pea niiskustõkke pärast ka vist muretsema?
Mure tekib ikkagi kapi ehitamisel - ehk ajab mingi saepuruplaat asja ära, kui sinna peale ei ole midagi kleebitud peaksid plaadid iseenesest nakkuma küll vist?
Postitatud: 30 Juun 2009, 20:04
Postitas arvutihdd
PLP(saepuruplaat) tasuks küll ära unustada. See mängib seal kapi konstruktsioonis ikka väga kenasti ja viskab plaadid seljast minema.
Ise kasutaks nn vannitoa kipsi (GRI). Tegu armeeritud ning kõvasti tugevam kui tava kips. Ei lagune sul see elusees ära ka korduval kinni-lahti võtmisel. Ja ka niiskuskindla kipsi pead hüdroga üle tegema mitte niiskustõkkega !!! Üldiselt vahet pole mis plaadi valid, hüdro peab sellele nagunii selga minema. Kui veelgi tugevamat pinda soovid, siis pane kipsi alla OSB plaat ning kips otse selle peale. Kips selleks, et saada stabiilne aluspind. Muidugi vastavate liimidega saab ka OSB peale otse plaatida, aga ei leia asjal mõtet.
Postitatud: 30 Juun 2009, 20:53
Postitas kyllaline
Kas too GRI kips ja ehituspoodides (n: bauhofis) müüdav niiskuskindlam kips on sama toode?
Kui mitte siis kust GRI kipsi leida?
Postitatud: 30 Juun 2009, 21:14
Postitas arvutihdd
Sama toode jah. Lihtsalt tootja vahegyprocil GRI ja knaufil GKBI. Espakis kindlasti saada, ise eelistaks gyproci toodet, raskem töödelda-järeldan tugevam.
Bauhof vist müüs knaufi plaate, pead ei anna kuna ei kasuta selle poe teenuseid.
http://www.gyproc.ee/ee/Tooted/?intProductID=96
http://www.knauf.ee/?id=891
Postitatud: 30 Juun 2009, 22:04
Postitas kyllaline
Hmm, aga kuidas näeb välja kipsplaadist kapi ehitamine. Saepuruplaadist oleks lihtsalt vajalikud küljed üksteise külge kruvidega lasknud ja pealmise plaadi sisse kraanikausi kujulise augu lõiganud ning kraanikausi selle peale paigutanud.
Niiskindlama kipsiga pole ma muidugi kokku puutunud aga üldiselt on jäänud kipsist selline habras mulje - ei kujuta ette, et sellega samamoodi saaks teha - või kuidas?
Postitatud: 01 Juul 2009, 11:08
Postitas Teinekülaline
Kui lähteülesandeks on kraanikausikapi ehitamine sooviga see plaatida, tuleks igasugused kipsplaadid unustada. Niiskuskindlam ei ole veekindel ja kipsplaadid olenemata margist ei kõlba mööbli tegemiseks.
Omalt poolt soovitaks sellist materjali nagu CETRIS ehitusplaat. Müüb Ehituse ABC jt, hind mõistlik, töödeldav . Kallimad alternatiivid oleks veekindel vineer või nn luja plaat vms tsementkiudplaat
Postitatud: 01 Juul 2009, 23:57
Postitas arvutihdd
Siin kohal tuleks vist ära seletada mida mõeldakse vannitoakapi all? Kas statsionaarselt seisev kast veemõõtjate ja muu jama varjamiseks või uste ja jalgadega iluasja. Eeldusel, et asi ära plaaditakse saab kipsist väga edukalt kraanikausi aluse valmis ! Luja ja vineer oleks minuarust veelgi halvemad materjalid plaatimiseks ja tegemiseks. Hind ka vastav.
Kas cetris plaat mitte niiskuse ja temp mõjul tohutult ei paisunud(sarnaselt osb plaadiga) ning ei sobinud plaatimiseks ? Midagi nagu oleks kõrva taha jäänud, pead ei anna.
Postitatud: 02 Juul 2009, 18:38
Postitas kyllaline
Jah, üldiselt statsionaarselt seisev kast ainult, et esikülg peaks hingede peal olema ja lahti käima, et veemõõtjat ja muid asju vaadata saaks. Ehitasin juba prussidest karkassi kapi jaoks valmis ja kõik küljed peale esimese on juba kipsplaadiga ilusasti kaetud ning peale hüdroisolatsiooni tegemist ootavad plaatimist. Hetkel veel kahteln ainult, et kas hingede peal oleva "kapiukse" tasub samuti teha kipsist?
Postitatud: 02 Juul 2009, 19:53
Et ehku ei jääks õhku täpsustus Cetris plaadi osas (ET-3 0205-0637):
Kasutuskohad......konstruktsioonides, mis peavad vastama tule- ja ilmastikukindluses kõrgendatud nõuetele
Temperatuuripaisumise koefitsient 0,011mm/mC (ehk sama, mis terasel ja betoonil)
Paksuse suurenemine 24h vees alla 1,5%
PS väga-väga ammu, kui luja plaati müüdi promo mõttes üliodava hinnaga (90-ndate alul) sai seda niisketes ruumides plaatimise alusena ikka kasutatud ja selleks oli ta parem kui kips. Tänapäeval on hind ja töödeldavus kipsi asemele toonud
Postitatud: 03 Juul 2009, 10:14
Postitas Chef
karbikuid võib teha niiskuskindlakipsiga. kraanikausikapi puhul võiks mõelda sellise toote peale: http://de.wedi.de/index.php (Mira müüb, vt. www.mira.ee). sobiks ka mineritplaat.
Postitatud: 04 Juul 2009, 15:21
Postitas arvutihdd
Ise teeksin kipsiga asja valmis ja ostaksin kapile valmis ukse ette. Kapi uksi ikka plaatida pole vaja või on selleks ka kindel vajadus? Sel juhul tõesti teised soovitatud variandid. Fakt on see, et kipsist on kõige lihtsam asja teha ning aluspind jääb stabiilne. Võrreldes teiste materjalidega on hind ka 5 +.
Postitatud: 08 Juul 2009, 00:20
Postitas kyllaline
arvutihdd kirjutas:Ise teeksin kipsiga asja valmis ja ostaksin kapile valmis ukse ette. Kapi uksi ikka plaatida pole vaja või on selleks ka kindel vajadus? Sel juhul tõesti teised soovitatud variandid. Fakt on see, et kipsist on kõige lihtsam asja teha ning aluspind jääb stabiilne. Võrreldes teiste materjalidega on hind ka 5 +.
Lõpuks lahendasingi probleemi nii. Nüüd ainult mure, et kust saada vajalik kapiuks. Kuskil on silma jäänud mulle sellised ribidega kapiuksed. Umbes nagu siin: http://www.muhumoobel.ee/gallery/pictures/59.jpg. Oskab keegi soovitada kust selliseid uksi leida või tellida?
Postitatud: 08 Juul 2009, 01:33
Postitas sashaobrok
Decoras olen küll selliseid näinud.
