Valgusti taimeriga lüliti?
Postitatud: 29 Juun 2009, 13:55
Postitas kadri
Kuidas käib kortermajas koridori valgusti tavalise lüliti vahetus sellise vastu, mis mõne minuti möödudes tule kustutab?
Kas on vaja panna kogu uus süsteem või piisab ainult uuest lülitist?
Või teine võimalus, kui on soov kolme korruse valgustid ühe lülitiga ühendada? :)
Re: Valgusti taimeriga lüliti?
Postitatud: 29 Juun 2009, 17:21
Postitas dumbuser
Eks see ikka lülitist ka sõltub aga üldiselt kipub küll nii olema, et olemasolevaid juhtmeid jääb väheks ja tuleb neid lisaks vedada. Selle käigus aga on tihtipeale selgunud, et targem oleks see juhtmepundar uuema vastu vahetada. Ehk siis tehek kindlaks milline on hetkel kasutusel olev asi ja võibolla saab neid ka soovitud lüliti puhul kasutada. Kahtlustan siiski, et nii hästi ei lähe ja tuleb "elektrinööri" juurde vedada.
Postitatud: 10 Juul 2009, 12:07
Postitas aivar00
Kas juhtmeid juurde vedada või siis paigaldada liikumisanduriga lamp igale korrusele.
Paigaldasin endale nn. sauna esikusse lakke lambi kuplis sees oleva liikumisanduriga lambi. Elu kohe päris mõnus- tuled kas keldrist, garaažist, siseõuest või sauna riietusruumist- hakkab kenasti kohe põlema ja ei pea pead vaevama mingi lüliti otsimisega. Kuna lambiga komplektis oli säästupirn, siis seadistasin põlemisaja ca 5 minuti peale. Naine kurtis saunas olles, et lamp põleb väga pikalt. Alguses ei saanud asjale pihta, kuid nüüd vihmase ja hämara ilmaga pesuruumist riietusruumi tulles märkasin, et esikus hakkas lamp põlema. Siis sain asjale pihta- tolle liikumisandur naa hea, et võtab isegi läbi sauna riietusruumi uksel oleva jääklaasi 5 m kauguselt inimese liikumise kinni. Ja hind oli ka minu arvates mõistlik- 800.- koos säästupirniga.
Postitatud: 10 Juul 2009, 17:02
Postitas tommy4
Kui on soov kindlasti taimer paigaldada, siis tuleb juhtmeid vedada. Taimer peaks siis paiknema elektrikilbis ja iga korruse lülitist saab seda taimerit käivitada.
Aivar00 pakkumine on aga tänapäeval kõige mõistlikum ja olen ise ka alati seda varianti soovitanud. Liikumisanduriga valgusti kõrgema hinna kompenseerib juhtmete vedamise vajaduse puudumine ja lõppkokkuvõttes võidate mitte ainult rahas, vaid ka mugavuses.
Postitatud: 10 Juul 2009, 18:25
Postitas anduke88
Seda ma küll veel ei teadnud, et lamp toimib niimdi liikumisandurina.
Mina tean sellist varianti, et nt kortermajas selles nö vahe koridoris (kus läheb ju kahte elamisse sisse ning kus tavaliselt seinas venemajades need voolumõõtjad ja kaitsmed) on paigaldatud sinna tule lüliti pessa seinas hoopis üks valge kate (seinaga tasa) ning selles on mingine liikumisandur sees, mis ise lülitab täiesti tavalise lambipirni laes põlema ning kustutab seadistatud aja jooksul ise ära. Toimib ka juba nt ukse avamise peale. Koduloomade puhul küll ei tea kas toimib või mitte. Küsisin, et kust saadi? Öeldi, et kui Eesti Energia kappide kallal käis, siis ka paigaldati.
Kas selliseid asju ka müügil? Kui jah, siis kus täpsemalt ning millise ligakudse hinnaga? Omal pole selline vidin küll siiani poodides silma hakanud.
-e-
Seinas on see täiesti vaikne, ei mingit müra ega tiksumist nagu tavaliste nende voolovõrku käivate taimeritega on.
