betooni eemaldus
Postitatud: 28 Juun 2009, 11:19
Postitas algeron
mure selline, et kui maja ehitati siis ilmselt seinte ladumise ajal kukkus vannitoa kraanikausi äravoolu torusse segu.
Vesi ei taha hästi ära minna haihtub ainult mõne sendi.
Siit ka küsimus et kuidas seda segu kätte saada.
Kas on mingit keemiat mis lahustaks segu.
või on mingi muu lahendus.Toru on siis plastik ja läbimõõt kuskil 50mm.
Re: betooni eemaldus
Postitatud: 28 Juun 2009, 19:55
Postitas arvutihdd
Kahjuks siukest sodi nüüd küll ei tohiks olemas olla. Ainult mehaaniliselt saad selle jama kätte. VÕimalus on trossiga kätte saada või lahti lammutada, ummistus tõenäeolliselt esimese põlve juures . Muidugi alustuseks võid proovida mingi pudeli torusiili vms sisse kallata ja mingi ööpäeva oodata ning kuum vesi peale. Ehk loodetavasti pole betoon torus vaid mingi leebem pahtel vms sodi. MIllest järeldad, et segu sees ? Tallinnas saab aidata ka
Postitatud: 28 Juun 2009, 20:11
Postitas jan
Torusiil on leeliseline nagu ka tsemendipõhine segu ise, ehk siis mingisugust erilist vastuseisu neil ei teki. Segu aitaks pehmendada hape, kuid ilma mehhaanilise tööta see kindlasti ära ei "lahustu".
Postitatud: 29 Juun 2009, 01:16
Postitas arvutihdd
Torusiili tõin näitena selleks, et äkki on seal midagi muud, kui betoon.
Postitatud: 29 Juun 2009, 09:39
Postitas algeron
kuidas ma tean et seal torus esimese põlve juures on segu?
Vaatasin endoskoobiga sinna sisse.
segu oli ilusti toru seinast seina
Postitatud: 29 Juun 2009, 13:40
Postitas sashaobrok
Ma igaks petteks küsiks ikka üle.... Kas toru ei ole mitte võimalik hoopis vahetada? See tähendab siis et kas toru on ligipääsetav?
Postitatud: 29 Juun 2009, 14:27
Postitas algeron
Toru on põranda sisse valatud.
ja seal lähedal on põranda kütte torud
See pärast ei tahaks põrandat lammutada
Postitatud: 29 Juun 2009, 15:41
Postitas arvutihdd
Sisuliselt paar võimalust on ainult. Kui alt poolt trossiga ligi pääseb. st saad poti,trapi vms august sisse lükata, siis saad selle modru õige otsaga välja lükata litsalt. Olenevalt segu kogusest ja tugevusest on ehk võimalik segu ka katki teha ning lihtsalt alla lasta. Õrna võimalusena ka mingi konksu, kulbiga välja kookida, aga see tõenäoliselt võimatu.
Tõenäoliselt aga lase piik soojaks ja hakka lõhkuma. Põrandaküte on reeglina kanalist ikka kaugemal ja peaks vabalt välja saama lõhkuda !
Postitatud: 29 Juun 2009, 21:41
Postitas Rostfrei
arvutihdd kirjutas:Sisuliselt paar võimalust on ainult. Kui alt poolt trossiga ligi pääseb. st saad poti,trapi vms august sisse lükata, siis saad selle modru õige otsaga välja lükata litsalt. Olenevalt segu kogusest ja tugevusest on ehk võimalik segu ka katki teha ning lihtsalt alla lasta. Õrna võimalusena ka mingi konksu, kulbiga välja kookida, aga see tõenäoliselt võimatu.
Rõhks sõnal
reeglina
Omal 2 kontuuri lõhkunud, ühel juhul oli kontuur lausa ümber toru painutatud
sorry for off topic
Postitatud: 29 Juun 2009, 21:49
Postitas jan
Ma enne lõhkumist prooviks happega (kasvõi kange äädikaga) pehmendada ning siis tugeva, kuid painduva trossi või torujupiga sorkida. 16-ne Wirsbo Q&E toru sobis ideaalselt täiesti umbes 110mm toru puhastamiseks, kuid 50mm-se põlvest see kardetavasti läbi ei paindu.
Postitatud: 19 Juul 2009, 22:51
Postitas ogriv
soolhapet sisse (teeb betooni boorseks) ja siis mingi asjaga kraapida.
