K: Mis materjalist ja kui suured radikad panna?
Postitatud: 25 Juun 2009, 21:09
Postitas Rainer_U
Paluksin abi veidi.
Kodus küttesüsteemi vahetus käisil.
Õhk-vesi pump hakkab edaspidi maja soojendama.
Kas tubadesse paigaldada uued plekkradiaatorid poest või siis jätta vanad malmradikad?
Juhul kui jätta vanad malmradiaatorid, siis mitmeribised nad peaksid olema ruutmeetri kohta?
Olen kuulnud, et vanad malmradiaatorid on suurema soojusmahutavusega ja paremad?
Maja ise on väga soe ja remonditud, seinas on Paroc kivivilla 18 cm + 2,5 cm peno.
Ette tänades, Rainer
Re: K: Mis materjalist ja kui suured radikad panna?
Postitatud: 25 Juun 2009, 21:17
Soojuspumpade vee väljundtemperatuur on väiksem klassikalise keskküttesüsteemi omast. Seega on vajalik lisaradiaatorpinna lisamine. Malmradikate soojusmahtuvus on kütteautomaatikale pigem lisaprobleem, kuid see on lahendatav.
Kui tahad rahalist kokkuhoidu siis kõige mõistlikum oleks osades ruumides mõtekas panna uued lisaradiaatorid ja/või osa malmardikaid kaotada ja sealsed ribid ümber tõsta teistele.
Postitatud: 26 Juun 2009, 08:37
Postitas Rainer_U
See soojuspump suudab toota kuni 60kraadist vett, see vesi on kraanist tulev siis, järelikult peaks suutma toota ka 60 kraadist vett radikatele?
Teatavasti 60 kraadine vesi on ju siuke kuhu kätt alla ei pane.
Ning kas on mingi kindel ribide arv või siis radikate pindala, mis peab ruutmeetri jaoks olema?
Rainer
Postitatud: 26 Juun 2009, 09:13
Ribide arv ja küttevee temperatuur peab tagama võrratust kus Qkadu<Q=U*A*dT, A radiaatori pindala, dT küttevee ja toatemperatuuri vahe ning U radiaatori soojusjuhtivus õhku. Q vajalik väärtus sõltub omakorda toa soojuskadude Qkadu=Uvälispiire*Avälispiire*dTvälispiire väärtusest,mis aga vaieerub sõltuvalt välistemperatuurist. Kui radikate Q>Qkadu siis pole vaja midagi teha, kuid kuna dT komponent on väiksem kui keskkütte korral siis väga külma ilmaga võib tekkida puuduiääk.
Samuti on kuumema vee korral soojuspumba COP kehvem, seega tasub veidi radiaatoreid täiendada ning soojuspumbal maks väljundtemperatuuri vähendada. Kuid võid riskida ja alles talvel selgub, kas on vaja või mitte.
Postitatud: 26 Juun 2009, 12:53
Postitas Rainer_U
radikasse läheb 50 kraadine vesi tulevikus sisse.
see ju peaks olema ikka siuke kuum radikas?
kusagilt olen kuulnud juttu, et 1m2 võrdub 1 malmradika ribi???
Rainer
Postitatud: 26 Juun 2009, 19:01
Postitas Rainer_U
nii, uurisin välja, et minu toa kõrguse ja soojustuse juures on vajadus saada 60W m2 kohta.
Uurisin veel välja, et minu radiaatori ribi annab välja 92w.
Toa pindala on 11,1 m2.
Ühesõnaga toa jaoks on siis vaja 11,1 x 60 = 666W toa kohta.
7 ribise radikaga saaksin ma seega 7 x 92 W = 644W.
Kuid selle kõige juures on üks aga...
Missuguse pealevoolutemperatuuriga minu radikad suudavad välja anda 92W ribi kohta?
Seda ei olnud tabelites kirjas.
Rainer
Postitatud: 27 Juun 2009, 21:03
niipalju kui ma olen välja lugenud,arvestused tulevad 70 kraadise vee pealt
Postitatud: 30 Juun 2009, 10:37
Postitas Rainer_U
Radikate ja sellise osas olen targem, kuid küsimus mis on õhku jäänud, on selline:
Mul on lademetes 16 mm alupex toru, kas see on piisavalt suure läbimõõduga toru radikatesse pealevoolutorudeks?
Postitatud: 30 Juun 2009, 19:39
Magistraaltorust radikasse JAH, magistraaltoruks EI
Postitatud: 01 Juul 2009, 11:18
Postitas Kv=12
Rainer_U kirjutas:Radikate ja sellise osas olen targem, kuid küsimus mis on õhku jäänud, on selline:
no siis vea igale radikale eraldi topeltliin ja ühenda see kokku kollektoriga, kas või 1/2..3/4 torukolmikutest ja paigalda iga radika ette termostaatventiil pealevoolule ning tagasivoolule sulgventiil - nii saad igal ajal radika seinalt maha võtta ja näiteks seina uuesti värvida
radikate toitetorud soovitav paigaldada soojuskadude vähendamiseks kõrisse
AluPex16 laseb läbi vähemalt 3 kW ka ebasoodsates oludes ja vaevalt sul niisuuri radikaid on
nii et kasuta toru julgelt ära
aga radikale võib valida igasuguse temperatuurireziimi, vastavalt tulevad ka selle mõõdud
madalatemperatuuri küttesüsteemile levinuim radika temp.reziim oleks 55/45 C ja teise korruse küttevajadus soojustatud majas max 20W/m3 ehk 50 W/m2 tavakõrgusega 2,5 m
