Vundamendi äärne tagasitäide
vwman
http://www.thermisol.ee/static/images/pilt_249.jpg kas see joonis on põhimõtteliselt õige ?
et drenaaz killustiku sees, siis eps või xps liiva sees , liivapeale kile ja sii edasi savi või ? :)
Ise mõtlesin et täidaks kogu vundamendi äärse killustikuga, aga XPS/EPS vist ei ole nii tugev, et seda killustiku sisse panna.
Killustiku ja liivakihid peaks eraldama geotekstiiliga eks? On see kile sinna liivapeale vajalik ?
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
Chef
On tänatud: 7 korda
Re: Vundamendi äärne tagasitäide
esmalt drenaaž, kas sul on pinnaseveega probleeme? kui ei, siis unusta drenaaž ära. teiseks horisontaalsel soojustusel on jumet ainult juhul, kui taldmik on külmumispiirist üleval pool, siis see plaat pikendab külma teekonda talla alla.
vwman
Drenaaz läheb jah, maja Kasemetsas ja pinnas on seal savine. Taldmiku põhi on kusagil 1,3-1,5 meetri peal, kui krundi kunagi täidetud saan.
Heameelega paneks XPS/EPS-i ümber vundamendi, kindnlam ja soojem tunne omal. Aga mida tagasitäiteks siis kasutada ?
Kas XPS/EPS saab panna killustiku sisse ? Või oleks õigem nii: drenaaz/killustik/geotekstiil/liiv/XPS/EPS/( kile??)/liiv/ killustik.
Chef kirjutas:esmalt drenaaž, kas sul on pinnaseveega probleeme? kui ei, siis unusta drenaaž ära. teiseks horisontaalsel soojustusel on jumet ainult juhul, kui taldmik on külmumispiirist üleval pool, siis see plaat pikendab külma teekonda talla alla.
Chef
On tänatud: 7 korda
veelkord, hor.soojustus omab mõtet ainult külmekergete vastu, hoone seina/sokli külmasilla lõikab läbi vert.soojustus. drenaaž kaitseb hoone siseseid kasutatavaid ruume pinnasevee eest, seega ei pea nahast välja pugema ja kindlasti drenaaži paigaldama taldmiku sügavusele (määravaks saab pinnasevee taseme kõrgus ja drenaažitorude kaugus üksteisest, oluline on, et drenaažitorude poolt tekitatavad - ühel ja teisel pool hoonet - depressioonilehtrid kokku saaksid, muidu jääb hoone keskossa ikkagi märg ala). drenaažitoru all ja külgedel peaks olema kildu min. 200mm (fraktsioon nt. 8/16), peal min. 500mm, killustik ümbritseda filterkandaga, edasi võiks katta liivaga ning lõpuks jätta 200mm kasvupinnase jaoks.
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Kui keldrit ei ole ja vundament on külmumispiirist madalamal siis pole ka sellel drenaazil väga sügavat mõtet. Vundamendi ümbruse tagasitäite võiks teha liivaga. Kui maja ümbrus on kerge kaldega väljapoole ei juhtu ka vihmade ajal midagi hullu.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Selle liivaga täitmise juures jääb alati üks "aga". Nimelt kui pinnas üldiselt ümberringi on näiteks väga savine, siis maja ümber "hõredat" liiva pannes soodustatakse sellega vee kogunemist vundamendi ümbrusse.
vanaema on sul veteran...
essa
Ega killkustiku vedamine vundamendi alla parem pole. Raudbetoon või betoonplokkidest vundamendile ei tee vesi eriti midagi.
sashaobrok
Ma lihtsalt mõtlesin, et milleks ekstra sinna liiva otsima hakata. Täidad selle samaga mis väljagi kaevasid ennist.
vwman
See mille ma välja kaevasin, see läks juba krundi tõstmiseks :)
Liiva saab Männikult , pole õnneks kaugel.
sashaobrok kirjutas:Ma lihtsalt mõtlesin, et milleks ekstra sinna liiva otsima hakata. Täidad selle samaga mis väljagi kaevasid ennist.
