Atmos katel läheb keema
Lugemata postitus Postitas metsamees »
Mure selline et on Atmos katel koos aku paagiga. Pumpasid kolm: esimene katlal, teine radikatel ja kolmas põrandaküttel. Kui katla kütte panen siis on kõik ok. Vesi soojeneb katlas 65-70 C aga aku paagis jääb mingi 30 peale. Katel soojendab muudkui edasi kuni u. 80 C-ni, siis lülitub vent. katlal välja ja vesi läheb näidiku järgi 120 C-ni. Paagis jääb vesi ikka kuskil 30-ne peale. Milles see jama olla võib???
- On tänatud: 4 korda
Re: Atmos katel läheb keema
tsirkulatsioon katla ja akupaagi vahel puudub. puhasta mudafilter ja kontrolli kas pumbale vool tuleb peale. kui voolu ei tule, siis võib termostaadis asi olla.
- On tänatud: 7 korda
kas on ladomat või mingi isetehtud kolmik termostaadiga
hobusega katusel
