Asi järgmine. Sooviks vanasse lauta 5x6m (umbes) ja 2.50 kõrge teha isotermilist ruumi.Peale valmimist peaks olema ka hästi pestav. Häda on selles, et kui see tuhaplokkidest laoti (kõik seinad tuhaplokist) valati ka vundament, aga vundament on laiem sissepoole ja seda mingi 10 cm. Nii on seda terve lauda ring.
Küsimus siit oleks järgmine, et kuidas oleks mõistlik need seinad teha. Panna nt 10 cm penot see oleks siis vudamendiga tasa.Sealt edasi roov 5x5, 5cm peno vahele, kipsplaat peale. Selle katab siis niiskustõkkega ja plaadib. Samas jääb küsimus, et kuidas teha roti tõket. Ei taha, et rotid hakkaks seinavahel pesitsema. Läbi ploki nad ei tule, aga lauda lagi on löödud laudadega ja peal on saepuru.
Siit ka järgmine mure, et kuidas tõkestada läbi lae tulevat soojust ja rottide. Kui närimis kindel on roti jaoks OSB plaat? Teab keegi seda? Paneks OSB lakke(lae laudis löödud ülespoole laetalasid), sätiks kas siis villa või penoplasti lae talade vahele. Lae talade alla paneks roovituse ja loodiks selle paika. Roovile niiskustõkkega kips ning korralik värv peale.
Või oleks kõige lihtsam leida kuskilt kasutatud sandwitsh paneeli ja sellest ruumi seinad ja lagi panna?
Vana lauda soojustamine - isoleerimine
