katla võimsus
Postitatud: 16 Juun 2009, 21:33
Postitas võhik
Kuda arvutada olemasoleva katla võimsust tean niipalju et on leekkatel
Re: katla võimsus
Postitatud: 16 Juun 2009, 21:45
Kas see katel on tehases valmistatud ?
Iga katel omab passi st ka andmetega silti kus on võimsus kirjas.
Kui Sa soovid ise midagi leiutama hakata siis oleks efektiivsem kuskilt althõlma dünamiiti hankida kui katla katsetamisega tegeleda.
Re: katla võimsus
Postitatud: 16 Juun 2009, 21:51
Postitas võhik
katel kütab muidu hästi aga tahan katlakütja ametist lahti saada ja paigaldada pelletipõleti .põleti valimisega raskusi
Re: katla võimsus
Postitatud: 16 Juun 2009, 22:15
Nii Sa küll seda põletit tööle ei saa.
Sa pead ikkagi teadma mis tüüpi (marki) katel Sul on.
See et tegemist on leektorukatlaga on tore kuid konkreetse põleti valimisel on sellest infost vähe. Küsi kas selle käest kellelt katla ostsid või põletimüüjalt.
Katel ei ole asi millega võhikud võiks tegeleda.Kui see on mingi isetehtud katel siis võib vale põleti valik lõppeda vingusurma või katla purunemisega. Vaevalt et foorumis saab keegi eluohtlikke soovitusi anda.
Re: katla võimsus
Postitatud: 01 Juul 2009, 10:22
Postitas PõletiPena
Külaline kirjutas:Nii Sa küll seda põletit tööle ei saa.
ei see asi nii hull ka pole
kui suur kolle katlal on ..pikkus x laius x kõrgus
kui suur on katlas veesurve
kas kaitseklapp on või kasutad lahtist süsteemi ilma paisupaagita, põletiga soovitan suletud süsteemi
katlale on vaja siis kaksiktermostaat paigaldada ...
aga parem kui võtad ühendust,
56 665521
aare
