Käsil siis vana palkmaja põranda ja põrandatalade vahetus. Maja on paekivivundamendil ja põrand alt tuulutatav. Pinnase ja põrandatalade vahe ca 40-70cm (ebaühtlane). Tegemist on jõeäärse savimaaga ja suurte sadudega kipub põrandaaluse pinnase suht niiskeks tegema. Sellega seoses paar küsimust spetsialistidele (et sama tööd uuesti ei peaks tegema või mingeid veel hullemaid vigu hiljem parandama:)). Plaan oli järgmine: teha pinnas natuke ühtlasemaks ja katta topeltkilega, mille peale õhuke, mõne sentimeetrine kiht liiva (kas on vaja?), et niiskus alt vabalt üles ei saaks. Põrandataladeks on 100x200 prussid ja talade vahe jääb orienteeruvalt 60-70 cm vahele (kandva osa pikkus ca 5 m ringis). Kas neid peaks alt keskelt äkki toestama? Põranda soojustuseks on mõeldud kivivill. Küsimus siis selles, et kas ja kus peaks taolise konstruktsiooni puhul kasutama veel aurutõket, ehituspappi vms. Ja siis selline küsimus ka veel, et kas alumine, n.n must põrand tuleks teha laudisena talade vahel (nagu oli ka vanal põrandal) või on olemas mingei kaasaegsemaid lahendusi - talade alla või vahele löödavad plaadid vms?
Olen tänulik igasuguste hoiatuste, näpunäidete ja kommentaaride eest.
Toomas
5052329
P.s Ahjaa, kui keegi oskab öelda umbakudse hinnaklassi ca 120 m2 200-se kivivilla, sama koguse aurutõkke ja ehk ka võimaliku tööraha (talade ja soojustuse paigaldus, puhta põranda ehitus ja lihvimine) kohta, siis oleks eriti tänulik!
põrandad, põrandatööd
- On tänatud: 3 korda
Re: vana palkmaja põrand
Lugemata postitus Postitas Lota »
Lugesin seda postitust, aga kahjuks ei ole keegi heade ideedega toetanud. Mul on sama probleem majas ja oleks tore, kui annaksid teada, kuidas siis tegelikult see niiskuse tõrje õnnestus.
Lugemata postitus Postitas hannes.... »
noh võib olla keegi loeb veel seda teemat.
100x200 pruss peab 5meetrisel sildel vastu,ning lisaks muudab laudis asja monoliitseks.
kui all on ruumi siis soovitaksin all lasta luja plaadi(12 mm betoonplaat).-lahendab lisaks musta põranda funktsioonile ja tuuletõkkele ka probleemi näriliste alt-üles sissetungimise.kirjeldatud kile ja kruusaga aluse tegemine on õige...
eks sul vast juba asi valmis praeguseks ,aga 200 villa ruuduhind umbes 100krooni...
aurutõket pole vaja kui laud vahesid sisse ei kisu ,arvan et laud peaks olema alla 10% niiskussisaldusega...
kuigi kui panna paber ,oleks hea enne laudist ka distantsliist panna...
tööraha sellele tööle oleks umbes 25000 (120 000ruutu)
