Mida terrassi alla, et ei kasvaks rohi läbi
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Teie, kes te olete terrasse teinud, mida sinna alla olete pannud, et rohi ei hakkaks läbi kasvama? Võilillele piisab väga vähesest valgusest ja jõud on suur, et hakata terrassi laudade vahelt välja kasvama.
Re: Mida terrassi alla, et ei kasvaks rohi läbi
Terrassi alla pannakse geoteksiil. Säästulahendustes pannakse ka ehituskile, korralik paks. Põhiline on, aga kasvava pinnase eemaldamine, ning aluse täitmine liiva, killu vms.
Enamike terrasside alune on uusmajadel selline: Huumus minema, ehituspraht asemele, kangas/kile ja liiva/killu kiht peale.
Kilega see jama, et see peaks olema kaldega majast eemale ja suht sirge, et mingit lompi peale ei tekiks.
Lugemata postitus Postitas meesjah »
ise paneks geotekstiili. kilesse ma hästi ei usu. ja enne pind teha. kogu muld välja kaevata (oleneb muidugi kui paks mullakiht on, aga tavaliselt pool meetrit). mulla väljakaevamine on oluline selleks, et maapind mängima külmaga ei hakkaks. siis liiv sisse. siis geotekstiil, siis killustik. voib olla paneks veel peale geotekstiili, et puru ei pudeneks killustiku vahele, mis, läheb omakorda edasi huumuseks, aga selle miinuseks on see, et pikapeale hakkab päike sööma seda tekstiili kui ta valguse käes on.
ise teeksin nii.
ise teeksin nii.
