Kipsplaadi panemine
Postitatud: 15 Juun 2009, 20:16
Postitas burunduk
Vaja kahele seinale panna heliisolatsioon(naabrilaps). Mõte oli: kaks kihti kipsplaati(13mm paks), karkass, 100mm Isoveri vill, peale üks kiht kipsplaati. Karkassile kruvide alla autoõhukummi tükid vms.
Kipsiga pole ma enne tegemist teinud ning tulid mõned küsimused.
1. see karkass on nagu õhuke karpraud, kui panen püstised iga 60cm taha ning pikali olevad üles ja alla siis kas see karbi serv(mille sisse kruvi keeratakse) õhukeseks ei jää? Just siis kui vajutan kruvile trelliga peale, kardan, et vajub lömmi.
2. kas mu mõte on üleüldse õige? St ehk on mingi oluline tükk vahelt ära ununenud. Pole kipsiga enne kunagi tegelenud.
Ette tänades
Toomas
Re: Kipsplaadi panemine
Postitatud: 15 Juun 2009, 21:00
Postitas huviline93
Mina ise olen teind nii, et karkass seina, vill vahele ja siis puitlaastplaat, millele panen kipsi peale.
Andis kipsile tugevust juurde ja heli hoiab ka hästi.
Postitatud: 15 Juun 2009, 22:44
Hästi ei saa aru, kuhu see 2* kipsplaati veel tahad panna ? Kaks kihti kipsi karkassile,, kui tugevust vaja siis extrakõva või kasvõi põrandakips, vill vahele, soovitavalt tihedam kivivill, puitlaastul kipsi all pole mingit mõtet. Kruvi keeramist alusta mitte keskelt, kust karkass võib ära libiseda, vaid embkumb otsa poolt ja siis ka pisut meelitades, mitte täiega surudes. Esimene kiht hõredalt 25mm kruvidega, teine kiht 60cm nihkega ja 41mm, või mis nad on, kruvidega.
Postitatud: 15 Juun 2009, 23:23
Postitas burunduk
Mõte on seinale panna 2 kihti kipsi, karkassi vahele 100mm Isoveri vill ja siis peale 1 kiht kipsi.
Postitatud: 16 Juun 2009, 01:27
Postitas arvutihdd
Erilist helisummutust ära oota, kui sul vana sein on uuega ühenduses. Tähendab selle peale kinnitatud. Eraldi seisev metallkarkass ning see isoleeritud helilindiga, pane või kolm kihti- halba ei tee. Kui tõesti tahad mingit heli kinni pidada, siis kasuta tavalise isoveri asemel helitõkkeplaate ja paigalda korralikult. 2x kipsplaat ei tee paha, aga samas osb/plp ja kips oleks parem kooslus.
Mõni tark on ka kahe viimistlusplaadi vahele lasknud pärnu tuuletõkkeplaadi või villa plaadi, aga ei tea palju sellest tolku on. Eks midagi ikka....
Postitatud: 16 Juun 2009, 16:48
Postitas burunduk
Heliisolatsiooniks mõtlesin karkassi alla panna kummi(et seinaga kokku ei puutuks). Ega see helilint ka ju muud pole? Või on mingi kaval asi?
Postitatud: 16 Juun 2009, 19:22
Postitas jan
Kumm on küllaltki jäik materjal, ei usu, et eriti aitab. See pehme isoleeriv teip, mida rullides müüakse suhteliselt kalli hinnaga, deformeerub umbes aastaga vastavalt sellele, kui palju teda koormatakse. Rullis on ta alguses 3mm paksune ning siis tal võivad isegi mingid summutavad omadused olla. Karkassi ning betooni vahel aga kahanes ta aastaga umbes millimeetriseks ning üsna jäigaks. Aga kui mitte midagi muud, siis vähemalt tasandab ta aluspinna konarusi, seega ma ise tõmbasin ikkagi igale poole ta vahele.
Postitatud: 14 Apr 2011, 13:04
Postitas kipsidiletant
siin on juttu sellest karkassilindist, et olevat vähetõhus...
Knaufi kodulehel pdf-juhendis oli kasutatud vööprofiilidel mingit vaheseinakitti? Oskab keegi öelda, kas see on karkassilindist mõttekam?
Ja veel küsimus seinale kahekordse kipsplaadist vooderkatte tegemise kohta. Nimelt tuttav soovitas teise kihi kipsplaati mitte kruvida, vaid esimese kihi külge kleepida. Väitis, et sein tuleb niiviisi tugevam ja jäigem. Mingi teoreetiline iva siin on, sest teatavasti kokku kleebitud plaadid-prussid jne ei anna paindumisel teineteise suhtes nihkuma - erinevalt naelutatud-kruvitud liidetest ja seega kleebitud asi on tõesti tugevam. Kas oleks sellisel asjal mõtet? Kuidas kommenteerite?
Postitatud: 14 Apr 2011, 18:01
Postitas Manowar
Esimese ja teise kihi vahele võib panna liimi, aga kruvid käivad ka selle kompoti juurde.
Postitatud: 14 Apr 2011, 20:51
Jah, seda küll, et kruvisid ka ikka igaks juhusk. Mind aga huvitaks, et kas sellisel liimimisel oleks mingi märgatav eelis?
Ja siis see vaheseinakiti küsimus jäi ka veel õhku. Oskab keegi sellest midagi arvata?
Postitatud: 15 Apr 2011, 00:07
Postitas Erki l
Ei ole liimimisel migit tuevuse eelist sest neid kruve on 1ruudu peale piisavalt. Ja milleks sa seda mingit lisa tugevust vveel taga ajad
Cartman
Postitatud: 15 Apr 2011, 00:25
Südamerahustuseks võid ju teise kihi kipsi tahaküljele lasta vahuribad.
Postitatud: 15 Apr 2011, 09:31
Aitäh arvamuste eest. Ei hakka siis vist selle kleepimisega jändama.
