paneelmaja korteri plaatimine (saepuruplaadile)?
Postitatud: 14 Juun 2009, 10:55
Postitas eraisik
paneelmaja esik - tahaks plaatida:
peale vana katte (laminaat) eemaldamist tuli nähtavale saepuruplaat ja selle all on tõenäoliselt betoon. saepuruplaat on üsna heas seisukorras, ainus probleem, et ruumi üks nurk on ~15mm kõrgemal ja ruumi keskel ca 10mm lohk (plaat kõver). muidu korralikult kinni, ei nagise, ei vaju.
mõte: jätan saepuruplaadi alla, valan sellele isetasanduvat (teen siledaks), seejärel katan plaadiga.
kui arukas selline lahendus oleks? kas isetasanduv nakkub korralikult saepuruplaadiga (miks ei peaks)? kas on mingeid ohte selle lahenduse juures? kas tuleks kasutada mingeid erisegusid vmt?
Re: paneelmaja korteri plaatimine (saepuruplaadile)?
Postitatud: 14 Juun 2009, 12:01
Postitas hdi128
Idee teostatav. Küsi poest spetsiaalseid segusid.Ära unusta kasutada nakkedispersiooni. Aitab kindlasti. Ja anna minna.
NB: Põrand ei tohi läbi vajuda ega õõtsuda. Peab olemakindel aluspind. :wave:
Postitatud: 07 Mai 2012, 23:12
Postitas ahel
aga kas niiskus ei hakka mitte saepuru plaati mädandama,kuna kui tuled tubba jalanõud märjad siis ju niiskus imandub vuukidest saepuruplaati,või olen millesti valesti aru saanud.kas poleks mõtekas saepuru polaat kõigepealt hüdroga üle teha ja siis tasandus ja plaat
Postitatud: 08 Mai 2012, 13:54
Postitas fgh
Kui just autopesulat seal peal ei ava, siis pole niiskuse ohtu. See saapa kaks piiska on mitte midagi korraliku sisekliima juures. .
Tõenäoliselt on tegu ujuvpõrandaga. St et all on kaks korda kiudplaat. Olete ikka kindel, et see on stabiilne aluspind? Kõige parem on seda kahekesi kontrollida, üks kõnnib/hüppab üle põranda ja teine vaatab silm vastu põrandat. Oletan, et liikumine on tuntav.
Selle tasanduse juures peab tasanduskiht olema suhteliselt paks korraliku fiiberseguga. Ise soovitaksin lohud tasandada ja peale kruvida kipsplaadi koos liimimisega kui kõrgused lubavad. Soovitavalt risti vana plaadiga. Liimimiseks Sobib hästi remont liimplaadisegud. Peale kuivamist kruvid järgi.
Üldiselt igasugu puidu peale on võimalik kalleid tooteid kasutades plaati paigaldada ka otse, aga see on remondi edasilükkamine 2-3 a pärast on vuukides praod sees ja plaadid kõmisevad (loe on lahti) ning ees ootab uus remont. Parem kohe teha korralik tasanduskiht või neutraalne jäigastav plaat otsa kruvida.
Postitatud: 08 Mai 2012, 20:17
Postitas onu41
Tee eelnevalt disperiooniga üle ja kindluse mõttes võid ju panna peenikest armatuuri tasandussegu sisse ning siis juba hiljem plaat. Mingit hüdrot küll pole mõtet teha.
