veekahju parandamise kulu
Just lõpetati esimesel korrusel viimistlustööd (seinad pahteldatud, laes kips, värv peal). Teisel korrusel toimus väike veeavarii ning köögi seinal on väike veekahju triip, vannitoa seinal ca 5cm läbimõõduga ala ning esiku laes ja seinal näha kuivamise jäljed. Veekahju jäljed ei ole väga suured aga siiski nähtavad.
Enne konkreetsemate hinnapakkumiste võtmist küsin veidi nõu:
Küsimus:
# kas tänapeäva materjalide ja oskustega suudetakse teha parandused nii, et vajab pahteldamist värvimist ainult kahjustatud koht või ikka kogu sein/lagi?
# palju sellise töö hind umbes on?
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: veekahju parandamise kulu
Aga vill, mis seina sees?
Kui Sul on moodne pappmaja siis peaks vist seinad sootumaks lahti kiskuma ja vaatama, mis sees juhtunud on.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
hdi128
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Tere. Millest koosnevad seinad ja laed see on oluline. Tehnoloogia on olemas et välimust muuta kuid niikaua kui ei tea mida tegi vesi materjalidele pole mõtet värvida ja pahteldada.
Vabandan, unustasin seinte sisu lisada. Tegemist paneelidega ja õismäe korterelamuga aastatest 1975. Villa vms ei ole. Seinad on pahteldatud ja värvitud. Laes kips (kuna lagi oli väga kõver) ning see siis värvitud.
progresiivne
Lugemata postitus Postitas progresiivne »
parandamise kulusid võid saada kui tegu on kuuma veega,kui tegu on külma veega tegu on mõttetu. Viimistlus materjalide kvaliteet ei vasta nõuetele ja jokk.
