1. leht 2-st
Korsten samottist
Postitatud: 11 Juun 2009, 22:49
Postitas Zebra
Mida arvata järgmisest korstnast:alumine korrus samott tellistest tehtud,vahelaest kuni sarikateni silikaat,korstnaots jällegi samott.Ehitatud 1987 .
Re: Korsten samottist
Postitatud: 29 Juun 2009, 22:11
Postitas Zebra
Kuidas siis on kas targematel polegi miskit kogemusi antud asjas.
Postitatud: 30 Juun 2009, 00:01
Postitas kaminahi
Korstna suitsulööri silikaadist teha ei tohi ega ole ka kunagi tohtinud . Seepärast need kähku üle krohviti...tegemise põhjus - no silikaat oli odavam. Kui silikaadi normikohase vastu välja vahetad võib ülejäänud osa kestma jääda :blush:
Postitatud: 30 Juun 2009, 20:31
Postitas Zebra
Loll küsimus ehk,kuid olen mitmel pool silikaadist korstnaid kohanud(mitte korstnaotsi ei pea silmas.Ehk oskad põhjendada miks silikaat ei kõlba.
Postitatud: 30 Juun 2009, 20:41
Postitas arvutihdd
Kivi nn põleb ära selle pigi käes .
Postitatud: 30 Juun 2009, 20:57
Postitas kaminahi
Zebra kirjutas:Loll küsimus ehk,kuid olen mitmel pool silikaadist korstnaid kohanud(mitte korstnaotsi ei pea silmas.Ehk oskad põhjendada miks silikaat ei kõlba.
Sellepärast ei kõlba, et ei kõlba. :confused:
Postitatud: 01 Juul 2009, 19:52
Postitas Auh
Minul sama küsimus. Seoses katuse vahetusega jääb osa korstnast (silikaadist osa siis, mis oli enne väljas) nö tuppa, kus on plaanis väljaehitada perspektiivis elutuba. Siit ongi küsimus, kas on mingeid normatiivakte, mis KEELAVAD silikaadist korstnaosa eluruumis.
Lugupidamisega,
Auh
Postitatud: 01 Juul 2009, 20:01
Postitas kaminahi
Kordan sama, et see ei ole olnud lubatud ühegi võimu ajal.
Praegu soovitan sul küsida MTÜ Eesti Pottsepad aadressil info@pottsepad.ee Nemad kohe selleks ennast sünnitasid , et seadusi välja anda . :blush:
Postitatud: 01 Juul 2009, 20:30
Postitas Zebra
Ma avastasin väikese pisiasja,korsten seest laotud punastest kuid väliskülg tehtud silikaadist,vähemalt nii paistab otsast vaadates.Seega peaks kõik normikohane olema.
Kui siin see tegelane kaminahi oskab väita,et silikaadist ei tohi olla siis võiks ka põhjuse välja tuua.
Postitatud: 01 Juul 2009, 20:37
Postitas kaminahi
Zebra kirjutas:Ma avastasin väikese pisiasja,korsten seest laotud punastest kuid väliskülg tehtud silikaadist,vähemalt nii paistab otsast vaadates.Seega peaks kõik normikohane olema.
Oleme siin foorumis võrdsed tegelased. Ma lihtsalt ei oska sulle seletada.... no võiks ju välja tuua põhjused, et ei ole kuumakindel ja mida veel kõike aga ehk piisab kui järgida norme ja seal ka ei seletata sulle ühegi võimu ajal, miks on keelatud laduda silikaadist suitsulööre. Keelatud on, mitte, et keegi tegelane kaminahi "oskab väita". Küsid oma sõnutsi lolli küsimuse ja kui vastus ei meeldi oled ... :mrgreen:
Postitatud: 01 Juul 2009, 21:12
Postitas taastaja
Mida veel härrastele kandikul ette kanda?
Silikaat talub hästi lühiajalis kõrget kuumust, kuid selle kestval toimel hakkab silikaadis leiduv hüdraatlubi CA(OH)2 aga vett ära andma. Peale selle on oht, et kvarts hakkab ülemäära paisuma ja kaltsiumkarbonaat CaCO3 lagunema.
Loodan, et selliste teadmistega tuleb ka rahulikum uni! :lol: kui veel oma korstnast äkki midagi ei avasta.
Postitatud: 01 Juul 2009, 21:15
Postitas juhan
Tere!Silikaatkivi on nii kuuma-ja tulekindel,sest on tehtud lubjast ning liivast.Ainuke asi mida ta kardab on see,kui korstnas olev tahm kondentseerub pigiks.Ja see happeline moodustis teda murendama hakkabki.Kui sa suudad tagada ,et seda ei juhtu,siis seadused seadusteks-endale võid ju teha.Kui sul on normaalse tõmbega küttekehad,puhastad pidevalt tahmast korstnalõõri ja soojustad korstna seal,kus on ta jahedas keskkonnas,siis ei juhtu midagi.Üldiselt pole keelatud midagi,aga pole soovitav.Just pigi tekkimise põhjusel.
Postitatud: 01 Juul 2009, 21:30
Postitas taastaja
juhan kirjutas:Tere!Silikaatkivi on nii kuuma-ja tulekindel,sest on tehtud lubjast ning liivast.Ainuke asi mida ta kardab on see,kui korstnas olev tahm kondentseerub pigiks.Ja see happeline moodustis teda murendama hakkabki.Kui sa suudad tagada ,et seda ei juhtu,siis seadused seadusteks-endale võid ju teha.Kui sul on normaalse tõmbega küttekehad,puhastad pidevalt tahmast korstnalõõri ja soojustad korstna seal,kus on ta jahedas keskkonnas,siis ei juhtu midagi.Üldiselt pole keelatud midagi,aga pole soovitav.Just pigi tekkimise põhjusel.
Juhan? Kas oma klientidele ajad ka sellist mula?
ps. vabandan kohe liiga isiklikuks minemisega, aga mulle on jäänud mulje, et liigutad end, raha eest, sellel erialal.
Postitatud: 01 Juul 2009, 21:57
Postitas juhan
No mis ma vastan selle asja kohta,et mõnele mulinana ei kostaks.Vaadake näiteks korstnapitse,mis on ehitatud ilma voodrita.On täitsa korralikke ja on aastakümneid pidanud vastu ning on selliseid,mis ühe kütteperioodiga väljast pruunid.
Postitatud: 02 Juul 2009, 21:12
Postitas pottkivi
Taastaja jutt täiesti õige. Juhan sinu teooria kehtib ainult korstna külma osa kohta.
Postitatud: 02 Juul 2009, 21:45
Postitas juhan
Ma tahtsin ainult seda öelda,et olgu või korsten titaanist,aga kui ta pigitub,siis on midagi mäda küttekehades või kütjas.Elu on palju ilusam,kui meile määratud seadused.Aga ärge ohustage naabrit!Suitsuandur juba teist päeva kohustuslik!
Postitatud: 02 Juul 2009, 22:26
Postitas kaminahi
pottkivi kirjutas:Taastaja jutt täiesti õige. Juhan sinu teooria kehtib ainult korstna külma osa kohta.
Kuidas oleks võimalik saada kontakti nende meestega, kes lubasid ühteteistkolmandat ja lubasid ka Ortneri materjalide turustuse organiseerida?
kena köik
Postitatud: 11 Juul 2010, 00:42
Postitas Mr.Spurway.Cooke
aga miks ei või terve korsten olla punasest kivist ? vaid ainult pits ?
krdi imelik on vaadata selliseid korstnaid kus läheb punane kivi ja siis ühel hetkel läheb valgeks üle....
Postitatud: 11 Juul 2010, 12:02
Postitas kristo mägi
Mr.Spurway.Cooke kirjutas:aga miks ei või terve korsten olla punasest kivist ? vaid ainult pits ?
Võib olla küll terve korsten punasest, tänapäeval ilmastikukindlad(-mad) tellised olemas. Aga seda, et kui sul röntgensilmi pole, siis sa korstna juures midagi imelikku näha ei tohiks, kuna terves pikkuses pole korsten ju kunagi jälgitav - punase tellise ja silikaadi piir jääb ju katuse ja korstnaplekkide varju.
Postitatud: 11 Juul 2010, 12:42
Postitas nõginina
juhan kirjutas:Ma tahtsin ainult seda öelda,et olgu või korsten titaanist,aga kui ta pigitub,siis on midagi mäda küttekehades või kütjas.Elu on palju ilusam,kui meile määratud seadused.Aga ärge ohustage naabrit!Suitsuandur juba teist päeva kohustuslik!
Vaidlen vastu,korsten hakkab ka siis pigituma,kui õieti köetakse ja küttekehad korras!Kui ikka korstnas tõmme olematu siis ei aita ei hea kütja,korras küttekehad ega mingi muu valem.
Minge vaadake vanu mõisahooneid,millised on korstnad nendes ja millised on korstnad tänapäeval aastal 2010.Füüsika seadused on samad ja need ei muutu.Materjalid lähvad aina paremaks.Tegiad ja nende teadmised aina kehvemaks,vähemalt mulle tundub nii.
Postitatud: 11 Juul 2010, 15:01
Vaatasin www.korstnad.ee pilte seal oli paaris kohas näha et punaselt läheb üle valgeks.... kas tõesti on siis mõtet hakata objektile tooma mitut eri sorti kivi kui on olemas külmakindel punane tellis. juu siis on. olen natuke võhik ka selle kohapealt.
omal on nüüd 400 silikaatkivi millega pole mitte midagi teha, sest oman nüüd teadmist, et siseruumides ei tohi kasutada silikaatkivi, alguses oli plaan lüüa pits maha ja see uuesti laduda... hiljem sai imetletud natuke tühjalt seisval pööningul olevat korstnaosa ja sellel laiutavaid piginiresid jne. ja sündis otsus pööningu põrandast uuesti korsten laduda, kuna varem oli mulle selgeks tehtud, et too valgeid kive siis laome sulle uue pitsi, seetõttu tõingi siis 300 kivi juurde(100 oli varem pitsi jaoks toodud). ja siis öeldi et ei tohi laduda nendest, seal peab ikka punane tellis olema. et valgest võib ainult pits olla.
jeesshh .. saab siis ilmselt ühe korra veel poodi sõita ja punaste telliste järele...milline neist võiks olla kõige parem pööningul asuva korstnajupi ladumiseks?
kristo mägi kirjutas:
Postitatud: 12 Juul 2010, 01:00
Postitas nõginina
Pööningul võid edukalt kasutada PTT(pottsepa täis tellis) kive.
Postitatud: 14 Juul 2010, 15:00
aga millal siis tuleb teha sisevooderdusega korsten ?
Minu korstnal oli alates katuseharjast, u 0,7 ~ 0,8 meetri jagu tehtud kividest sisevoodriga... misjaoks see hea oli ?
ja nüüd minul pole vaja sinna sisevoodrit asemele aretama hakata eks ?
Postitatud: 14 Juul 2010, 19:26
Postitas varukas
Õigesti ehitatud korstnapits ongi sisevoodriga ja ülesse poole kitsenev,2 sentimeetrit meetri peale.
