Mida teha vana korstnaga
Postitatud: 11 Juun 2009, 22:39
Postitas Zebra
Ostsin vana palkmaja,mille korsten ühe lõõriga.Sinna suunatud pliit,millel algselt oli üks soojamüür,kuid seitsme - kaheksakümnendatel juurde poogitud ka teine.Küsimus oleks nimelt järgmine :kuna korsten ca 100 aastat vana(maja ehitatud 1920) mida selle korstnaga peaks ette võtma,alumisel korrusel on pigijäljed(alates vahelaest ja pisut ka ülevalt poolt),majal on kasutusel olnud vaid alumine korrus(ülemine väljaehitamata).Seni pole sinna tuld julgenud teha.Kas see vana korsten on üldse kasutuskõlblik või peaks selle maha lammutama,samas mõni tuttav on vanasse korstnasse sisse pannud metalltoru ja sellega asja lahendanud(vähemalt viimased 7 aastat pole probleeme olnud ja küttekoldeks on bullerjan).Millised oleks väljavaated antud asja osas.Endal plaan ehitada välja nii alumine kui ülemine korrus ja panna kaks küttekeha(kaminad).Lisaks elektriküttele.
Re: Mida teha vana korstnaga
Postitatud: 11 Juun 2009, 23:03
Postitas talupoeg
korstna pits korda ja veel 100 aastat kui kahtled lase korstnapühkijal ülevaadata.
Postitatud: 18 Juun 2009, 23:10
Postitas Zebra
üks tähelepanek veel,mis maja puhtakskoorimise ajal selgus,et korsten on palkseinast ca 10 cm kaugusel,ehk siis väga lähedal.Kuigi jah 100 aastat maja köetud ja põlema pole läinud aga ikkagi.kuidas lood kas aitab sinna vahele villa panemisest või peaks lihtsalt õhuvahe jätma või mis üldse teha sellise loo puhul.
Postitatud: 19 Juun 2009, 00:07
Postitas stupiduser
Teoorias peaksid Sa sinna vahele 10 cm tulekindlat (TUL, mitte "tulekindel" kivivill) villa panema.
Samuti ei tohi Sa ühte lõõri ühendada erinevate korruste küttekehasid ja ühel korrusel üle kahe küttekeha (suubumiste vahe peab olema neil vähemalt 75 cm).
Mitu lõõri vanal korstnal on?
Pigijäljed ei ole eriline üllatus, sest peaaegu 100 aasta jooksul on kindlasti leidunud tarkpea, kes on korstent valesti kütnud.
Lisaks kõlab kaks pliidi taga olevat järjestikust soemüüri küllaltki kahtlaselt. Jahutab gaasid nii maha, et tekib pigi.
Kas teisele korrusele on planeeritud tavaline kamin või kaminahi?
Seal võib tekkida tõmbeprobleem. Korstent on üleval pool teist korrust vähevõitu :-)
Postitatud: 19 Juun 2009, 06:52
Postitas toomas
Oma kogemusest, samuti ca 100 a vana korsten, pikkus 11 m. Korstev väljast vaadates oli kobe, pigijäljed vahelae juures. Ainult pits oli praguline. Hakkasime pitsi lammutama ja lõpetasime köödi põrandal. Põhitõõriistaks oli hari ja ämber. Mitte ühtegi kivi ei pidanud lahti koputama. Võtsid kivi servast kinni ja tõstsid ämbrisse. Kui poleks ise lammutanud ei oleks uskunud. Tee uus kahe lõõriga korsten.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 22 Juun 2009, 09:04
Postitas talupoeg
küik korstnad pole ikka ühemehe tehtud iga kortent tuleb ikka eraldi vaadelda
Postitatud: 23 Juun 2009, 23:33
Postitas Zebra
Täna tõmbasin soojamüürid ja pliidi maha ja korstna ava juures oli ikka sihuke mõnus pigi,et anna olla.See,et kivid lahti on vana lugu pole kordagi ühtegi küttekollet ehitanud aga lammutanud omajagu ja tean,seda et mis vähegi kütmist saanud,siis tipust lammutades tulevad kõik kivid üksteise küljest lahti.(vähemalt 6 küttekollet lammutanud eri paigus ja kaks neist olid ca 15 aastat vanad kuid köetud väga harva.)Lammutada oli suht lihtne,kuid pean mainima,et lammutamise käigus ei tekkinud mingeid mõrasid või kahjustusi korstnale.Proovin pisut uurida kuidas siia pilte laadida.
