Sooviksin natuke nõu saada põrandate valmistamise kohapealt vanemas paneelmajas 5/3 (Õismäel) kahetoalises läbimaja planeeringuga korteris. Nimelt kaasajastan endale mõnusat elamist.
Praegune seis on selline, kus esik (8,7+4,1m2), köök (7,9m2) ja suurtuba (17,1m2) on ümbertringi betoonini paljaks puhastatud. Esimeses järjekorras on mul planeeritud ehitada (ka natukene tõsta) põrandad, mille sisse tuleb pistikute ja lülitite tarvis elektri installatsioon. Kuna olen plaaninud igalepoole ripplage, siis seina- ja laevalgustite kaabeldus tulekski siis ripplae seest. <- peaks nii mõistlik olema? Ühendused teen korteri siseses elektrikilbis.
Aga peamine asi, miks üldse siia kirjutan, on see et kuidas põrandat tõsta? Märkisin korteris betoonpõrandatele mööda enda kordinaate ~40 punkti. Mõõtsin kõik kõrgused ära ja mis üllatusena tuli, et veneajal ehitatud majad on ikka jube kõverad
Kuna ehitamisel minu eelarve kummist ka ei ole, siis olengi mõelnud teha nii, et jaotan suuretoa põranda kaheks – kõrgem osa ja madalam osa. Eraldaks ajutise laudpiirdega. Valaks kõrgema osa isetasanduva betooniseguga loodi ja sama teeks ka madalama osaga, et esialgu jääks väike ~30...40mm aste. Seejärel ehitaks põrandale puidust sõrestiku – madalamale osale siis kõrgusega ~60...70mm ja kõrgemale osale laudis kõrgusega ~15...25mm, et lõppkokkuvõttes saaks ilusa horisontaalse pinna põranda kipsplaatide alla. Elektriinstallatsiooni teeks siis sinna puidust sõrestiku sisse, samuti paneks puitsõrestiku mingit isolatsiooni villa täis. Puidu peale tuleks siis 2x põrandakipsplaati (paksusega kokku 25mm), seejärel mürasummutus matid 7mm, sellepeale parketi aluskile ~3mm ja siis kõige peale paudparkett ~14mm (ujuv ja liimivaba).
Mida arvate sellisest lahendusest, peaks vist hea saama küll?
Siit veel ka mõned küsimused, et kas puitsõrestiku tegemiseks puiduliik ka rolli mängib? Siis kui tihedalt selle sõrestiku tegema peaks (3x400 sammuga või 2x600 sammuga, kui kipsplaadi standard laius on ~1200mm)? Kuidas, millega ja kui tihedalt selle sõrestiku peaks betoon põrandale kinni tõmbama?
Praeguseks sai vist kõik. Loodan asjalikku nõu saada. Ette tänades, R.
