Tänavakivi alla liiv või paekivisõelmed?
Postitatud: 09 Juun 2009, 18:42
Postitas Huviline 5974
Kumb ja miks on parem killustikukihi peale ja tänavakivi alla, kas liiv või paekivisõelmed? Kasutatakse nii ühte kui teist, kuid kumb eramu ümbrusesse paremini sobib? Räägitakse, et paekivisõelmed tekitavad kivi alla vett mitteläbilaskva kihi ja sademevesi ei imbu masse. :?:
Re: Tänavakivi alla liiv või paekivisõelmed?
Postitatud: 10 Juun 2009, 21:32
Postitas Kivipulk
Jah, maia kliimas paekivisõelmeid kasutada kindlasti ei soovita. Külmatsüklitega rikub tänavakivi alla ja paekivisõelmete peale kogunenud vesi nii kivi enda kui ka tõstab kivid paigast. Ainuõige oleks kasutada liivakihti.
Postitatud: 10 Juun 2009, 21:57
Loll küsimus, aga kas killustikukihi ja liiva vahele pannakse geotekstiil, et vesi liiva ära ei uhtuks?
Postitatud: 30 Juul 2009, 10:37
Postitas Dolby
Liiva uhtus vesi ära. Võtan tee üles ja panen peakivisõelmed. Nii soovitasid teetegijad.
Postitatud: 18 Okt 2009, 22:21
Postitas Kaar
Võib kasutada mõlemat.Alumine killustik peab olema tihendatud ja ülemine kiilumiskiht väiksema fraktsiooniga.Viimane kiht(liiv,sõelmed) on ainult tasandamiseks,mitte aluseks,maksimaalselt 3 cm.
Postitatud: 02 Nov 2009, 13:56
kindlasti pane vaip liivapadja alla- muidu erosiooni ja sipelgate koostöö tulemusel on paari aasta pärast tee aukus.
