drenaaz vundamenile
Postitatud: 13 Nov 2005, 17:39
Postitas seston
Tegu madalvundamendiga.20 cm talmik kõrge ja peale fibo 300 3 rida.Maapind liiv puhas.Kuidas ja kuhu panna drenaaz ?
Postitatud: 13 Nov 2005, 23:21
Postitas sundehitaja
Drenaaž on kallis ja mahukas lõbu.Enne kui teed:1.Kui Sul on dranaaži kraav või või mingi muu drenaaži tsentraalne süsteem ,mis hõlmab ümruskonda, siis tee.2.Kui naabritel pole midagi siis hakkad äkki ka nende krunte dreenima ja kogu Su süsteem ei suuda seda.Parem konsulteeri mõne asjatundjaga,muidu võid tühja tööd teha.
Postitatud: 14 Nov 2005, 22:52
Postitas seston
mõtlesin, et panen toru lihtsalt talmikust natuke allapoole ümber maja ja ots kanalisatsiooni.Majal on madal vundament.
Postitatud: 15 Nov 2005, 09:03
siis hakkavad kanalimehed sul varsti käsa väänama!
Postitatud: 15 Nov 2005, 17:24
Postitas seston
vaatasin täna sellise pilguga, et kraav on teeääres madalamal ja saab sinna vee juhtida.
Postitatud: 17 Nov 2005, 23:27
Siis poleju häda midagi kui kraav just umbes pole.Kui raha ja viitsimist on tee ka sadevee süsteem ja lase samasse kraavi.Krundi kanali ,sadevee ja drenaaži süsteemide ideed on näiteks Pipelife , Uponor jne kodulehtedel.Vaata ,uuri ja kui sobib tee järele.
Postitatud: 18 Nov 2005, 00:43
Postitas taastaja
seston kirjutas
Kui puhas liiv,siis ei saa hästi aru mida dreenida?Ja kui millegi pärast kraav ka on,siis peaks asi ju ise hästi toimima?Või ei toimi?
Postitatud: 18 Nov 2005, 06:59
Postitas seston
maa on madal liiga ja vesi ei lähe kuskile.Seal kus kaevad tekib järv kohe.Tegu on siis vast rohkem sellise rabaga.
