Tegemist siis umbes 40-50 a tagasi ehitatud juurde ehitis 2 kordsele palkmajale aastast ~1900.
Suurus kuskil 2*3m sõrestikhoone. Ehitatud ta tolla ajal WC tarvis(pool wc pool esiku osa). Ehk siis ehitise all on lampkast. Plaan siis sinna teha pesemis ruum ja väike saun nüüd. Sai kõik seinad lahti võetud vooder ja saepuru välja, katus ära vahetatud. Probleem vundamendiga. On selgunud, et veundament pea olematu. 10x10 pruss toetud 65mm tellistest rkihi peal ja selle all on valatu 10cm sügav + see osa mis saaloni laua alt põhja on laiali vajunud kokku siis vast 20cm. ja kuskil 10cm lai kah.
Vana betoon põrasnd sai ära lammutatud ja sellega lampkasti täidetud. ja väljast need petoon plaadid ka sinna ära purustatud.
Mida ette võtta vundamendiga?
Kuidas uus põrand valada? -seest sai vana põrand + pinnast ja lampkasit äärt ära lõhutud nüüd sügavus kuskil 30- 40cm. Mõte oli et täita nuud liivaga soovitud kõruguseni siis 10cm peno + 7cm betooni armatuuri ja küttega.
Aga kas sellise madala vundamendiga on see mõeldav?
Kuidas vundamet parandada ? osad kohad lagunesid ära vana põrana lõhkumisega.
Kuidas vundament ja uus põrand kaitsta külmakerke eest ja liigse niiskuse eest.
Kas peaks vundamendi kuidagi sügavamaks tegema?
Millega vundamet katta väljast niiskuse eest? Vundamenti eriti maa peale jäägi kuna ümber ringi on pind nii palju tõusnud.
Pinnas on selline nagu tartus ikka... savine.. veeriku kant.
Pilt:
