Tasandussegu laudpõrandale
põrandad, põrandatööd
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Vaja: Paneelmaja köögi-esiku laudpõrandale keraamilene plaat panna
Otsisin vanu teemasid, aga sobivat ei leidnud.
Laminaatparketti ei taha, see ei peaks vastu, vana lauda värskendada pole ka pointi , see suht jube must laud 70 aastal ehitusest.
Praegune seis: viskasin 2 kihti vana linoleomi välja, laagid vmi alus oli tugev, mõned lauad kiikusid ja kriuksusid, lõin vanad naelad üle, puurisin probleemsemates kohtades 12mm augud, lasin veits vahtu sisse, lõin 12mm ümarpuupulgad paneelini, fikseerisin diagonaalselt kruviga, mõned järelejäänud kriuksuvad lauavahed said kruvi, jäin tulemusega rahule
Laiemad lauavahed said kitsa maalriteibi peale, Katsin lauad roosa niiskustõkke-nakkeparandajaga
Ei raatsinud kohe isetasanduvaga jamada, ostsin Naksi fiiberbetooni 25kg (100.-) koti ajasin sellega poolkuivalt hõõrutiga põranda tasaseks, hea oli see, et segu peal sai samalajal käia ...
kui lohud-muhud siledaks hõõrutud tõmbasin kõik hästi vedela seguga laia pahtlilabidaga üle ...
nüüd on põrand sedavõrd sile, et keraamilise plaadi alla paras, aga linoleomi jaoks võiks siledam olla
jama, naks kuivas pikapeale praguliseks ja tuli laudade küljest lahti, põrand hakkas jälle mõnest kohast veidi kriuksuma ... ei midagi väga hullusti, aga annab aimata, et asi pole päris monoliitne
lasin uuesti roosa niiskustõkke-nakkeparendajaga üle ja katsin kiilto termoga, 160.- 20kg kott 10 ruudu peale.
loodan, et rohkem mingeid jamasi ei teki ...
Mehka
Re: Tasandussegu laudpõrandale
Lugemata postitus Postitas Mehka »
PVC tahab head pinda ja selllel juhul oleksin ise järgmisi tooteid järjekorda soovitanud:
P6randal suuremad vahed silikooni v6i akryyliga kinni lasnud(seinaääred, p6randalaudade vahed)
nakkedispersioon 1:1 (Kiilto StartPrimer), ka roosat värvi...ja kui see kuivanud siis Kiilto Fiiberflexiga ära tasandanud. S6ltub p6randast 3mm min ja labidaga laiali vedada ja ogarulliga ylekäia.
Kui järgmine päev p6rand kuiv, tumedaid halle laike ei paista siis p6randalihvijaga yle, siis näeb kui hea see jäi.
Vajadusel uuesti tasandada. uuesti nakkedispersioon peale ja siis juba maxiti 3100 v 3000 6rn kiht veel yle vedada.
Koristaja
Mehka kirjutas:... p6randalihvijaga yle, siis näeb kui hea see jäi.
... maxiti 3100 v 3000 6rn kiht veel yle vedada.
millist põrandalihvijat mõtlesid? mingi väiksem kopter rendist?
kas see maxit 3000 on vetonit 3000? http://www.maxit.ee/media/34/porandatoo ... _08-09.pdf
veel artikleid maxiti lehelt: http://www.maxit.ee/1786
millegipärast pole maxiti asjad silma jäänud poeletil, vbl hinna pärast, aga eks tulevikus tean katsetada, vaatan sõprade objektijäänused uue pilguga üle
Piikel
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Tegin alles ühte sarnase põrandaga kööki-esikut. Kruvisin kõik lauad topeltkruvidega üle. Ääri kinni ei ehitanud ja ei tihendanud, vaid ajasin sinna niipalju vedelamat tavalist M100/600 müürisegu alla , kui läks. Siis nakkedispersioon, aga eelnevale puhastamisele panin nats rohkem rõhku. Siis tegin selle huvitavama osa - valasin põrandale MIRA X-Plan-iga kuni 20 mm segukihi, tegin seda järk-järgult, et ulataksin segu sisse vajutada tugevdusriiet ehk klaaskiudarmatuuri. Enne plaatimist tuli paaris-kolmes kohas veel nast parandada, sest olid mõned muhud jäänud. Momendil on plaat maas ja põrand kena. Ainus ebakoht asja juures on see, et tubade uste juures on nüüd teatav aste... Parima tulemuse saamiseks oleks tulnud ikka põrand ringi teha totaalselt.
kalamajajama
Lugemata postitus Postitas kalamajajama »
Mul sama mure põrandaga, korteris kaks kihti laudpõrandat, all vana laudpõrand ja sellepeal on natuke uuem laud, vaja oleks kõõgi osa kuskil 4m2 kuidagi saada ära plaatida, sealt uuemad lauad puudu ja praegust lihtsalt "auk". Kuna tahaks saada plaadi ülejäänud lauaga tasaseks siis oleks vaja valada isetasanduvat segu ümmarguselt 3cm paksuselt (vana laudpõrand "augus" pole loodis). Samas see päris kallis lõbu valada nii paksult. Kas saaks panna ka näiteks saepuruplaadiga? Praegust on 22-st saepuruplaati natuke üle, mõtlesin prooviks sellega ja siis mingi peenikese kihi isetasnduvat peale et saaks loodi? On kellegil kogemusi või soovitusi?
Mehka
põrandalihvmasin see mingi 200p/min kui ei eksi. siin pilt ka http://www.koplirent.ee/img_prod/prod.22.497.jpg
Mingi 16 või 24 liivapaber alla
jah maxiti vetonit. Minu arust see kõige lollikindlam. Ise tegelen igapäev nendega ja peale kiilto ja maxiti toodete muud ei soovitaks. Noh Ardexit ka aga see on omaette hinnaklassis ja ei tea kas seda eestis üldse saadavalgi on.
Mehka
kalamajajama kirjutas:Mul sama mure põrandaga, korteris kaks kihti laudpõrandat, all vana laudpõrand ja sellepeal on natuke uuem laud, vaja oleks kõõgi osa kuskil 4m2 kuidagi saada ära plaatida, sealt uuemad lauad puudu ja praegust lihtsalt "auk". Kuna tahaks saada plaadi ülejäänud lauaga tasaseks siis oleks vaja valada isetasanduvat segu ümmarguselt 3cm paksuselt (vana laudpõrand "augus" pole loodis). Samas see päris kallis lõbu valada nii paksult. Kas saaks panna ka näiteks saepuruplaadiga? Praegust on 22-st saepuruplaati natuke üle, mõtlesin prooviks sellega ja siis mingi peenikese kihi isetasnduvat peale et saaks loodi? On kellegil kogemusi või soovitusi?
3cm on tõesti kallis valada.
Suurem osa segusid tahab ikkagi aluspinnaks betooni, siis mina soovitaks sul kõige pealt 1:1 MD16 põrandadispersioon maha panna...(sulle piisab 3l) soovitavalt rulliga, endal kergem. See kuivab puidu pea üpriski kaua. Kui see kuiv, siis Maxiti Vetoniti 3300 üle tasandada. Ma usun et sullle jätkub poolest kotist esialgu, pole ju vaja mingeid cm valada vaid paar milli, et saaks tasandussegu aluspinna. Kui see 12-24h kuivanud võiks uuesti nakkedispersiooni maha panna, aga seekord juba 3:1, ehk siis 3 osa vett. nüüd jõuab ka jutu tuumani. Mina ajaks põranda suuremjaolt ennem jämeda põrandaseguga ennem sirgemaks. Materjali kulub märksa vähem ja hoiad kõvasti raha kokku. Ühesõnaga kas siis Maxiti Vetonit 5000 või 6000. Lähemalt saad lugeda siit: http://maxit.ee/1778[
Kui põrand sirgeks saadud, siis uuesti primer maha 3:1 ja see pool kotti mis sul esialgu järele jäi, sellega peaksid saama siis viimase tasanduse tehtud.
Ja muidugi elementaarne, et põrand oleks enne tööde alustamist puhas
