soojuspumba kompressor
Postitatud: 07 Juun 2009, 21:12
Postitas kompa
Tervitused,
Äkki on siin mõni teadja inimene ja oskab vastata kas Copeland scroll compressor on hea või mitte?
Kuidas nad vastu peavad?
Peaks olema ju üks suurimaid kompressorite tootjaid maailmas.
Re: soojuspumba kompressor
Postitatud: 07 Juun 2009, 21:52
Postitas xxNIMETUxx
üldiselt kestavad kõik vastavalt optimaalse tööga.
ise vahetanud ühe copelandi kahe aasta jooksul, süüdlaseks oli solenoid klapp mis kägistas kompressori ära.
teine kompressor mis laiali jooksis oli liiva süül. vahetust ei toimunud kuna süsteemi ei saanud puhtaks.
Postitatud: 08 Juun 2009, 09:22
Postitas jüri001
kompressorite valik on väga suur, tähtis, et kasutad "õiget", st. kas jahutusele või kütmisele mõeldud kompressorit - loomulikult sõltub töökindlus väga palju ka paigalduse kvaliteedist ja pumba õigest seadistamisest. vt, siin foorumis on mitmeid teemasid, kus vale seadistus ei anna õigeid tulemusi või rikub kompressori.
Postitatud: 08 Juun 2009, 21:52
Postitas kompa
Tänud vastuste eest.
