tuuletõkke paigaldamine?
Lugemata postitus Postitas T.T »
Küsimus siis selline, et kas on vahet mis pidi paigaldada maja välisseinale tuuletõkke plaati. Endal oleks mugavam paigaldada horisontaalselt, kuna maja karkassile 50x150 on väljapoole paigaldatud horisontaalselt 50x50 lisaroov, mille vahed kivivillaga täidetakse ja siis sinna peale tuleks tuuletõke. Juhendites ja näidistes mida olen uurinud on näidatud, et tuuleõkkeplaat on vertikaalselt. Kas on sellel mingi kindel põhjus või lihtsalt hea tava teha nii
Re: tuuletõkke paigaldamine?
Ikka võid selle pikali või hoopis diagonaalselt paigaldada, sest vahet pole. Vähemalt plaatide vahekohad pead ära täitma. Pööra enim tähelapanu sellele, et kuidas hiljem fassaadi peale saad. Fassaadi kinnitusnaelu ei tohiks siis sellest plaadist läbi lüüa kohtades kus puitu alla pole. Püsti laudise korral probleemi ei teki, aga siis tuleb tuulutusliistud alla nn treppi lüüa.
taastaja
taastaja
