Mure soojuspumbaga
Postitatud: 05 Juun 2009, 15:52
Oleks selline küsimus, et plaan õhksoojuspump paigaldada, aga üks asi jääb segaseks..
nimelt...kas välisseade peab olema madalamal kui siseseade, et kondentvesi ära jookseks..
plaan oli paigaldada nii nagu joonisel (siseosa paika..siis torud ja kondentsvee voolik ülesse..jooksevad ripplae pealt ja siis välja välisseadmesse...kuid kas see vesi hakkab üldse nii ära jooksma....
http://img34.imageshack.us/img34/7190/soojusx.jpg
Re: Mure soojuspumbaga
Postitatud: 05 Juun 2009, 19:54
Külaline kirjutas:Oleks selline küsimus, et plaan õhksoojuspump paigaldada, aga üks asi jääb segaseks..
Tilkuv vesi saab paraku tilkuda ainult allapoole, üless saab vett pumbata. Lase paigaldada kondensaadipump ja muret pole. Vastaseljuhul
peab saama vesi isevooluteel ära voolata kas mööda toru allapoole või siseosa vannist üle ääre tuppa. Jõudu!
Postitatud: 09 Juun 2009, 10:50
Postitas korsten
"jooniselt" jääb arusaamatuks, kas see sein, mille küljes on siseseade, on välissein? Kui jah, siis võib ju kondensivooliku eraldi alla viia. Või on lähedal näiteks vannituba või mõni muu koht, kuhu saab kondensi juhtida? Kondensi vooli ei pea minema teiste torude ja kaablitega ühes pundis. Kui kondensivoolikut eraldi kuhugi juhtida ei ole, siis tuleb jah kasutada kondensaadi pumpa. Muidu üldiselt välisseade ei pea olema madalamal.
