mis saab edasi???
Postitatud: 10 Nov 2005, 20:44
Postitas urmas
Köögipõrand sai kogu täiega üles võetud, nüüd on kergkruus veetud, kuid ei oska edasi minna. Plaan panna põrandaküte ja plaatida. Küsimus ongi selles, mida panna peale kergkruusale, millised kihid, et lõpuks saaks paigaldada põrandakütte, millele siis omakorda 3-5 cm peale valada ja lõpuks plaadid panna?
Postitatud: 15 Nov 2005, 16:30
Postitas nutikas
Kergkruus kata kilega,sellepeale armatuurvõrk150*150mm.mille külge kinnitad põrandakütte.Võrgu alla pane armatuuriseened 20mm.siis saad kõik korraga valada.
Postitatud: 15 Nov 2005, 17:41
Postitas Mõhk
on mugavam, kui kergkruusa peale enne veel panna kiht või paar jäika põranda soojusisolatsiooniplaati. Tunduvalt parem pärast endal kilede, armeeringuga, torustiku ja betooniga tegutseda - ikkagi jäik pinnas jalgade all. Ka annab see aluse täpsema loodimisvõimaluse (võidad betoonikihi paksuse vähenemises) ning tagab konstruktsiooniosade omavahelise suurema stabiilsuse ja jäikuse.
Enne kütte(kaabli)torustiku paigaldamist veel kriitiline pilk peale, hindamaks kas kõikvõimalikud kommunikatsioonid jm. said põranda alla.
