keldri täitmine
Postitatud: 03 Juun 2009, 16:37
1 korruselise maja all täiskelder, kevadeti ja sügiseti u. 50 cm vett sees. Mingit otstarvet erilist keldril ei ole. Soovitusi igasuguseid kuulnud aga nüüd siis mõte ikkagi täis ajada. Esialgu aga ei ole mõtet tulnud head kuidas seda teha ja millega (mis kõige odavam tuleks). Kuna maja on peal siis tuleb see üks suuremat sorti käsitöö. Kuna maja on jaotatud 2-ks väiksemaks korteriks siis saan põranda üles võtta ainult poolel majal. Kellegil äkki on olnud kunagi samasugune töö käsil või siis lihtsalt mõni hea nõuanne?
Re: keldri täitmine
Postitatud: 03 Juun 2009, 19:23
mõõtsin ära ka ja umbes 166, 5 kanti on kelder
Re: keldri täitmine
Postitatud: 04 Juun 2009, 08:35
Milleks lisatööga ennast vaevata. Las see kelder jääb nagu on.
Re: keldri täitmine
Postitatud: 04 Juun 2009, 09:03
Kalvis kirjutas:Milleks lisatööga ennast vaevata. Las see kelder jääb nagu on.
aga kevadel ja sügisel vesi sees, koguaeg peab välja pumpama, ajab vammi ka sisse, kui seda veel teinud pole, täis vedades saaks ära unustada selle keldri üldse.
Re: keldri täitmine
Postitatud: 05 Juun 2009, 11:55
Miks pead üldse pumpama? Las see vesi olla keldris kui sa nagunii sinna jalga sisse ei tõsta. Ja vammi jutust ei saa aru, sest õigesti ehitatud majal ei teki vammi isegi siis kui kelder on kõriauguni vett täis. Ju siis on majal foorumi nõuandjate jaoks mingid saladused varuks mida sa kiivalt varjad.
Re: keldri täitmine
Postitatud: 05 Juun 2009, 12:44
Kas siis üldine niiskuskoormus ntx maja põrandataladele ei ole siis suurem, kui selle alusesse tühimikku ümbritsev vesi aina kokku voolab?
taastaja
Re: keldri täitmine
Postitatud: 05 Juun 2009, 18:22
no ega ma ei väidagi, et seal vamm sees, aga ma mõtlen kui kelder kogu aeg nii niiske on siis on ju soodne võimalus selle tekkeks, või olen ma millestki valesti aru saanud? Paar tala on natukene mädanenud kah. Ja see, et vesi tuleb ja läheb on hakanud vundamenti ka alt sööma, ehk siis vundament pudeneb alt. Siis kui keldrit ära ei täidaks peaks ju talad ikkagi toestama. Ega see pidev niiskus keldris ikkagi head ei tee puittaladele.
Re: keldri täitmine
Postitatud: 05 Juun 2009, 20:43
Postitas drenaaz
Pane maja ümber korralik drenaaz, tuleb odavam, kui seda kildu, liiva kruusa sinna keldrisse vedada ning pärast üks kuiv koht lisa ruutmeetritega majal olemas. Tõstab kinnisvara väärutust ja on kuhu asju panna ! Kraav ümber maja kildu sisse, kangas peale või paned spets drenaaziroru ja ongi lahendus olemas.
Re: keldri täitmine
Postitatud: 05 Juun 2009, 22:46
no tegelikult on mingi 30 m kaugusel majast oja, mis siis kevadeti tõuseb väga palju tänu millele ka vee tase tõuseb ja langeb keldris, kas näiteks selle ojapoolse maja külje tegemine drenaaziga oleks mõeldav, sest tõenäoliselt sealt ta ikkagi sisse pressib. Teine pool maja keldrist üldiselt ikkagi kuivem, muidugi kui vesi väga palju pole tõusnud. Lihtsalt mõtlesin, et kui täita siis saaks valada korraliku sirge põranda, nende vanade kõverate talade rihtimine ja toestamine ka paras ooper. Ahjud ka vanal ajal põhimõtteliselt õhku ehitatud, seisavad kahe tala vahele pandud laudade peal, üks oli lõhki ära vajunud, selle lõhkusin välja ära.
Re: keldri täitmine
Postitatud: 08 Juun 2009, 09:57
Õige kelder on hüdroisoleeritud 1 korrusest kõikjal ja seega, kui seal on vesi laeni ei tule mingit vammi ega muid jamasi kõrgemale.
Tundub, et sul on "mittekorralik" kelder, kuid oma keldri kohta infot avaldamata ei saa kahjuks midagi mõistlikku soovitada. Muidu sa ei põeks vammijutuga.
Re: keldri täitmine
Postitatud: 08 Juun 2009, 14:41
Kalvis kirjutas:Õige kelder on hüdroisoleeritud 1 korrusest kõikjal ja seega, kui seal on vesi laeni ei tule mingit vammi ega muid jamasi kõrgemale.
Maja on ehitatud 1935-ndal aastal, mingist hüdroisolatsioonist ei ole seal hetkel juttugi. Järeldan siis lihtsalt seda, et mõistlikum ikka hüdro teha kui täis ajada. Isiklikult lihtsalt ei taha seda keldrit selle pärast, et see on u. 150 kõrgune ja seal on väga ebamugav käia, löön pea ära kogu aeg :) Pole keldrit pole probleemi. Siis peaks hüdro tegema, talad toestama, talad rihti ajama, et põrand saada normaalne ilmselt?
Re: keldri täitmine
Postitatud: 09 Juun 2009, 10:45
Pakututest aitaks drenaaz kõige paremini. Kui seda aga ei saa teha siis tasub hüdrot teha.
Kuid hüdro jaoks oleks vaja teada keldri lae ja põranda konstruktsiooni ja/või vundamendi kohta ühtteist
Aitab palju kasvõi korralik ventilatsioon keldrisse (mingi korstnalõõr tõmbama panna ?)
Re: keldri täitmine
Postitatud: 09 Juun 2009, 16:00
Kalvis kirjutas:Pakututest aitaks drenaaz kõige paremini. Kui seda aga ei saa teha siis tasub hüdrot teha.
ilmselt läheb drenaaz käiku, korstnalõõri ei saa tõmbama panna, kuna korstnad kasutusel ja ühe lõõriga kui ma ei eksi. Lae konstruktsioon on muidu selline: talad toetuvad vundamendile ja nende vahel poola stiilis laudis nii öelda, selle peal oli sapuru-lubjasegu (mis on nüüdseks ära võetud) Hetkel seis selline, põhimõtteliselt keldril lage ei ole, ainult talad, mis on vaja ära rihtida ja vahele soojustus paigaldada. Hetkel ei tea veel kuidas keldri lagi lahendada, kas talade vahele panna n. OSB mille peale siis saaks kas villa või kergkruusa panna. Keldri 1/3 põrandat on valatud ja ülejäänud lihtsalt pinnas ning peenkild. Valatud osa on oja poolses küljes, kuid päevi näinud (praod).
Re: keldri täitmine
Postitatud: 10 Juun 2009, 10:13
Kui keldri lagi on puit siis tasub allapoole keldri lakke teha korralik hüdrotõke nind pealtpoolt hoolitseda, et puitosadel oleks mingi tuuldumine (sealpool ei oleks mingit hüdrotõket).
Re: keldri täitmine
Postitatud: 10 Juun 2009, 18:30
millega see altpoolt hüdrotõke teha?
ja pealtpoolt mõtled sa talade vahelist osa?
Re: keldri täitmine
Postitatud: 11 Juun 2009, 11:48
Kuna keldri lae konstruktsioon on totaalselt halb siis häid lahendusi ei ole. Pakutud on pooletoobised, kuid veidi paremad kui mitte midagi teha.
Muidu hea soovitus oleks, et lõhu keldri lagi maha, vala betoonist uus asemele ja sellele hüdrotõkke, vahtplastist soojustus ja sellele põrandaküttega betoon. Või siis drenaaz ülepumpamisega.
Ise eelistaksin hüdrotõkkega pintseldamist (lihtne), sest kiled ja muud tekstiilid paigaldamisigade tõttu ehk pole nii head. Veel võid vahtplasti lakke panna, aitab põrandat soojemaks.
Re: keldri täitmine
Postitatud: 11 Juun 2009, 22:46
Kalvis, ehk aitab juba?
taastaja
Re: keldri täitmine
Postitatud: 11 Juun 2010, 21:54
Postitas kelder
Mis lahendus siis keldriga teema algatajal lõpuks tuli?
Oma majal täpselt samasugune probleem ja ei suuda samuti välja mõelda millega ebavajalikku keldrit täita kõige lihtsamalt.
Re: keldri täitmine
Postitatud: 12 Juun 2010, 09:52
Postitas vaaderman
1 lahendus oleks selline, et keldrisse kaevata kogumiskaev ja seda siis tühjendada pumbaga. endal selline lahendus maamajas ja olen aidanud kahele tuttavale sama värgi keldrisse teha. siia maani kõik töötab.
