Odavaim seinakattematerjal puumajja
Postitatud: 03 Juun 2009, 10:06
Postitas SiimS:
Milline oleks kõige odavam lahendus teha pööningul siseviimistlus (suvekodu pööningu üritame teha enamvähem magamiskõlblikuks suve perioodiks)? Sooviks seina värvida ja puiduilu ei ole oluline. Variandid on voodrilaud (ei ole minu esimene valik), vineer?, puitlaastplaadid? Kas midagi veel? Mis oleks odavaim lahendus?
Suured tänud!
Re: Odavaim seinakattematerjal puumajja
Postitatud: 03 Juun 2009, 11:13
Pane fantaasia tööle...siis leiad ka kõige odavama lahenduse!!!!Vaata minu töid http://www.nagi.ee ja otsi entu1151
Postitatud: 03 Juun 2009, 15:03
Postitas SiimS
Kui fantaasia lendu lasta siis tuleks loomulikult igasugu ideid, hetkel aga huvitab odavaim lahendus.
Postitatud: 04 Juun 2009, 23:42
Postitas SiimS
Noh, kas keegi tõesti pole mingit vineeri või osb-d siseviimistluses kasutanud, kuna finantsi vähe? Saab nendega üldse kena viimistluse või jääbki mulje, et kuidagi ülejala tehtud.
Postitatud: 08 Juun 2009, 10:02
Küsid odavat materjali ja pakud vineeri või osb. Kaldun arvama, et nende puhul ei ole tegemist odavate materjalidega. Tulemus jääb muidugi väga Ok. Vaata ehituspoes ringi ja leiad lihtsalt endale sobiva materjali.
Postitatud: 11 Juun 2009, 13:57
Ikkagi soovitan voodrilaudu , näiteks pinska oü kadaka teel soodsad ja kvaliteetsed 100 ruut ja ka kui ei taha kvaliteetseid , siis leiunurgad , näiteks puukaubas viadukti on soodukaid , muide voodrilauad jäävad väga kenad , kui korralikult viimistleda
Postitatud: 12 Juun 2009, 11:14
Postitas MAV
Võid näiteks osb'd + värv või migit odavat parketti kasutada.
Postitatud: 12 Juun 2009, 13:36
Postitas trumm
odavaim oleks ilmselt kips. või laminaatparkett
vineer küll odav pole.
