Tööle Venemaale?Kas ikka tasub??
Postitatud: 01 Juun 2009, 12:41
Postitas raits
Mulle pakuti tööd Venemaal.Mõtlen kas tasub ikka minna.Sest loen ja kuulen et pidevalt tõmmatakse ehitajaid.Kui siin eestis nii juhtub,siis pole nii valus see asi.Aga kui Venemaal juhtub,siis juba asi ju jama-et kuidas koju saada jne.
Nii et kes töötab/töötanud Venemaal-kas olete rahul?Ja mis firmaga ka tegu.Ja mis firmasse ei tasu minna tööle.
Re: Tööle Venemaale?Kas ikka tasub??
Postitatud: 01 Juun 2009, 19:35
Postitas Manowar
Tasub siis, kui raha makstakse, kui ei maksta, ei tasu!
Siin pakuti ka vahepeal tööd Venemaale, aga need hinnad, mis antud juhul pakuti ei kannata küll mitte mingit kriitikat!
Postitatud: 01 Juun 2009, 23:41
Postitas PROGRESSIIVNE
Tasub,siis kui raha makstake ........................ Kuule nüüd tähelepanelikult ja jäta meelde. Mitte ükskid pank ei võta su raha vastu et saata Eestisse,põhjus - sa ei ole resident .Teenitud rahal on piirangud,võib välja viia ainult teatud summa.Mitte keegi ei võta sind tõõle kui sa pole ametlikult registreerunud,välja arvatud aferistid.
Postitatud: 02 Juun 2009, 08:58
Postitas Manowar
PROGRESSIIVNE kirjutas:Tasub,siis kui raha makstake ........................ Kuule nüüd tähelepanelikult ja jäta meelde. Mitte ükskid pank ei võta su raha vastu et saata Eestisse,põhjus - sa ei ole resident .Teenitud rahal on piirangud,võib välja viia ainult teatud summa.Mitte keegi ei võta sind tõõle kui sa pole ametlikult registreerunud,välja arvatud aferistid.
Kuula nüüd hoolega....raha maksmise all mõtlesin korralikku palka(al.25k), mitte abitöölise oma.
Kas Venemaal tõesti asi nii hull, et panga kliendiks ei saa välisriigi kodanik hakata...vaevalt!
...ja mis sellesse ametlikult tööle registreerimisse puutub, siis loomulikult ametlikult.
Postitatud: 02 Juun 2009, 23:17
Postitas Progressiivne
Eelnevale.Ma ei kavatse teid mitte millegis veenda,minge panka ja küsige seal.Kui ei eksi siis ainult Tallinnas tõõtab Union süsteem.See tähendab ainult seda et raha te saate saata ainult ühte kohta,seal kus tõõtab antud süsteem
