pliit
Postitatud: 31 Mai 2009, 23:50
Postitas Kats17
Kööki oleks vaja uut pliiti. Mis on orienteeruv hind? Kaua selline töö aega võtab?
Hetkel toimib veel vana pliit, mis kütab ka soemüüri (köögi kõrval on väike tuba). Aga probleem on selles, et pliidi sees olevad kivid pudenevad jne.
Re: pliit
Postitatud: 01 Juun 2009, 02:07
Postitas Kats17
Pidasin silmas kividest laotud pliiti, kui hinda küsisin. Aga - kas vana pliidi asemele võiks põhimõtteliselt ka valmispliidi panna. Näiteks SVT Balti OÜ pliidid (Susanna, Alfa)? On veel variante?
Vabandan, kui mu küsimused teadjatele imelikud tunduvad, aga et asja uurida, peab kusagilt ju alustama...
Re: pliit
Postitatud: 01 Juun 2009, 17:49
Postitas Kats17
Lisaksin veel, et praegune pliit on suhteliselt suur, nii et ideaalis võiks ta ca kolmandiku võrra väiksem olla.
Samas - see pliit annab päris hästi sooja. Majas on ainult ahiküte.
Kas suurusest rääkides on määrav ka see, et pliidist läheb soojus kahte lõõri - seal on 2 soojamüüri - üks paralleelselt pliidiga (piki pliiti), teine pliidi nurgast paremal? Tegelikult, see soemüür ei lähe eriti hästi soojaks, nii et sellega peaks ka võib-olla midagi ette võtma.
Mis oleks kõige optimaalsem ja mitte liiga palju raha nõudev lahendus?
Re: pliit
Postitatud: 01 Juun 2009, 18:17
Postitas kaminahi
Korralik renoveerimine võib olla tulusamgi kui odav uus. Kui ikka raha vähe, siis peaksid leidma tegija, kes vana veel korda suudab teha ja uueks viimistleb.
Uue, soemüüriga pliidi hind oleks ca 25000-45000. Täiskomplekt malmvalu tooted maksavad ca 10000-12000
Re: pliit
Postitatud: 01 Juun 2009, 22:14
Postitas ollalla
Kõigepealt sooviks pliiti näha ja siis alles otsustada kas taastada vana või teha uus.
Ühendust saab meiliteel
kollo12@hot.ee
Re: pliit
Postitatud: 01 Juun 2009, 23:35
Postitas stupiduser
Päris huvitav pliit!
Need kaks soemüüri lähevad eraldi soojaks või koos? Kas on 2 või 3 siibrit?
Kui koos siis võib asi olla selles, et teise soemüüri jaoks ei jätku soojust, pliit ja esimene soemüür jahutavad suitsugaasid maha.
PS pliidi sees olevate vanade kivide pudenemise probleem on kergesti remonditav
PPS pildid ei teeks paha
Re: pliit
Postitatud: 02 Juun 2009, 00:16
Postitas Kats17
Pilte pole kahjuks hetkel käepärast. Välimus on enam-vähem korras. Pliit on kahhelkividega kaetud.
Kokku 3 siibrit. Keeruline seletada. Põhimõtteliselt on nii, et köök on selles majapooles keset maja. Köögi taga on väike tuba ja selle toa kõrval vannituba. 2 soemüüri - üks on köögi ja toa vahelises seinas ja teine (lühem) toa ja vannitoa vahelises seinas, soemüürid paiknevad L-tähe kujuliselt.
Lisaks sellele, et pliidi sees kivid pudenevad, on tulekolde rest ettepoole kaldus, nii et kui segada, siis kipuvad söed välja kukkuma. Ja tulekolde uks tuleks kindlasti vahetada, sest üks hing on ära tulnud. Pliidi sees on ka ahi ja hoiuruum.
Nagu juba mainisin, on pliit päris suur, tahaks, et ta oleks väiksem. Kas väiksemakstegemine oleks üldse mõeldav?
Re: pliit
Postitatud: 02 Juun 2009, 11:03
Postitas stupiduser
Tulekolde resti kalde mure saaks lahendada koos pudenevate kivi probleemiga, samuti ukse vahetada.
Aga mõne aja pärast leiad, et praeahi läbi roostetanud.
Ja keeduplaati pragu tekkinud...
Jne...
Ehk kokkuvõtteks tuleb ikkagi raha uue raudvara alla panna.
Kuna Sa pliidi suurust soovid samuti muuta siis tundub, et ikkagi on mõistlikum uus pliit lasta teha.
Re: pliit
Postitatud: 02 Juun 2009, 11:48
Postitas Kats17
Täpsustus siibrite kohta-
Kokku 3 siibrit. 1 on suvesiiber. Teised kaks: kummagil soemüüridel oma siiber.
Kui tõesti kõvasti kütta lähevad soemüürid soojaks küll. Probleem on väiksema kütmise korral.
Pliidi sees on ahi, mis tundub terve olevat. Küpsetamiseks seda ei kasutata, küll aga sügisesel-talvisel ajal puude soojendamiseks või purkide-pudelite soojendamiseks moositegemise ajal.
Veel on pliidi sees n.ö. soojenduskapp (ei tea tegelikku nimetust) ja see on pisut auklik.
Ilmselt peaks tõesti seda kõike nägema ja hindaama keegi, kes oskab mõlemat - nii uut teha kui ka vana remontida.
Võib-olla on veel probleeme, mida me ise ei oska tähele panna.
Praegu siis otsene vajadus:
- tulekolde uks vahetada (kas praegusel ajal saadaolevad uksed mõõtude poolest üldse sobivad?)
- tulekolde resti kaldenurk muuta
- pudenevad kivid vahetada vms.
- (pisut katkine soojenduskapp?)
Ideaalis - tahaks tegelikult väiksemat pliiti.
Kas pliidi väliskestaks olevaid kahhelkivisid saaks uuesti kasutada?
Pliit asub Tallinnast ca 150 km kaugusel, Jõgevamaal.
Re: pliit
Postitatud: 02 Juun 2009, 15:47
Postitas Kats17
http://www.kodusoe.ee nägin pilti - puupliit ja elektipliit "all-in-1" (
http://kodusoe.ee/index.php?page=pottidest-pliidid eelviimne foto). Ruumi seisukohalt tundub see mulle imehea lahendus. Kui palju peab selleks puupliiti ümber ehitama?
Praegusel hetkel on olemasolevas pliidis küttekolle piki pliiti. Pliit on suhteliselt suur - ca 75x120cm.
