telliskiviahjus praod
Lugemata postitus Postitas liisu »
uues teliskiviahjus praod, millest need praod ja kas neid saab kuidagi ise nn lihvida?? lasin ahjul kuivada, kütsin algul kuu aega väga vähe, et ahi kuivaks, ja nüüd need praod, mis mulle ei meeldi ja murelikuks teevad.
- restauraator
Ei oska midagi öelda.Ma ei taha ilkuda,aga ei oska kuidagi muulmoel küsida,mis siis rohkem muret teeb,kas iluvead(praod) või et ahi ei lähegi soojaks?Uue ahju puhul on vist ainult kaks põhjust,miks ahi soojaks ei lähe st. pole tuld alla tehtud või soe läheb otse korstnasse! Kordan,et asja nägemata ei saa keegi põhjust teada.
Iga ehitus on norm iseendale.
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
ladumisel tehakse vigu ahju sisemus paisub ja lükkabki külgedesse praod. parandada saad nii , et kütad korra ahju korralikult kuumaks ja lased päris maha jahtuda, siis kraabid need vuugid ,milles on praod tühjaks niisutad ja täidad uuesti.
on on nii
tänud
õige see on, et muret ei tee nii palju praod, vaid see, et ei lähe soojaks korralikult.
Lugemata postitus Postitas muska »
Häbiga tunnistades, kütsime vist oma tuliuut ahjukest ka liialt. Igatahes tekkisid ukse ühest servast diagonaalselt üles taha seina keskosani vuukidesse praod ja mõned vuugikohad liiguvad. Kivid on terved. Helistasime ka oma pottsepale, ta hetkel haigevoodisse aheldatud, ega osand ta telefonitsi miskit tarka meile kosta. Nüüd loen siin, et asi vist lootusetu pole, tühjaks, niisutada ja uuesti vuukida?
Samas mul veel üks küsimus, see osa, kus vuugid ahjul katki, läks juba kütmise ajal soojaks, mujalt mitte. Kui siiber kinni sai, läks ahi ühtlaselt soojaks (
kui aus olla, siis lausa kuumaks - ja kütma hakkasime külmas ruumis... pooleliolev ehitus)
paksema seinaga ahjud läävadki aeglasemalt soojaks. kui kütmine selge, siis seda probleemi ei ole, et üle kütad. tavaliselt kulub korvitäis puid ja ahi peaks soe olema. külmund (liiga külmas ruumis)ahju ära pane päris täis, alati võimalus juurde lisada.
on on nii
kokuhoid
Lugemata postitus Postitas saunamees »
Kui ahi saab korda siis üks soovitus,et ära küta üle ja ära koonerda.Pane üks halg enam ja saad toa ka soojaks.
