laminaat tõmbab kummi
Postitatud: 29 Mai 2009, 10:36
Postitas iredsauna
Korrusmajas (4 korrus) valasin põranda ära. Oli veel mitu kuud ilma põrandakatteta. Kuna polnud väga tasane, siis panin kõigepealt selle pehme valge vaiba, siis need rohelised plaadid ja siis peale laminaat. Kööki ja esikusse läks ühesugune laminaat, tuppa teine. Kütteperioodiga tõmbas köögis ja esikus kummi, toas mitte. Seinte ja laminaadi vahel on vahed olemas. Nüüd kui küte välja võeti, tõmbas ka põrand vähe tagasi. Milles asi võib olla? Kehv laminaat?
Re: laminaat tõmbab kummi
Postitatud: 30 Mai 2009, 13:04
Endal oli sama jama (puitbarketiga). Arvan et tegu sellega et korteri õhuniiskuse üldine tase kõigub väga suures ulatuses ja laminaat ei ole põrandaga veel lõplikult kohandunud. Mul kadus peale teist kütteperioodi jama ära.
Postitatud: 01 Juun 2009, 00:56
Postitas Elentino
kontrolli kõik laminaadi ja seina vahed üle, seda võib põhjustada ka väike krohvitükk, mis on vahele pudenenud. Teine võimalus on siis kui köök ja koridor on kokku viidud ilma vahe vuuki ukse kohal tegemata. ise arvan, et tegemist on teise variandiga.
Postitatud: 27 Aug 2009, 14:09
Postitas laiskloom
endal sama teema ees, laminaat tuleb elutoast ja jätkub ka koridoris, äkki keegi seletab täpsemalt, kuidas see vuuk sinna tekitada, et kütteperioodil seda muret ei tekiks?
Postitatud: 27 Aug 2009, 14:18
Postitas M3grupp
Üks viga on juba see, et paigaldati topelt aluskate,kui sa panid selle plaadi, siis milleks veel see valge.Realselt võib viga olla selles.Paljud teist küll seda juttu kindlasti ei usu,kuid realselt on 2korda endal sarnane kogemus täiesti olemas.
Postitatud: 27 Aug 2009, 22:21
Postitas Piikel
Täiesti õige - liiga palju aluskatet - see võib olla reaalselt üks põhjus. Teine põhjus võib olla ka liig tihedalt kinni surutud põrandaliistud. Piisab, kui kuskilt takistab laminaadi liikumist ning ongi asi kummis.
Postitatud: 28 Aug 2009, 08:06
Postitas laiskloom
kuulaks siiski targemate nõuandeid veel selle vuugi tekitamise kohta... ei tahaks näha, et kütteperioodil laminaat punnitama hakkab
Postitatud: 29 Aug 2009, 20:58
Postitas Mehka
Või siis, kui laminaati paigaldasite ja lõikasite hirmustäpselt vastu seina ja põrandaliist peale. Alguses kõik ilus ja hea, tuleb talv ja on suurem temp muutus ja laminaat/parkett paisub või tõmbab kokku ja ongi korras.
Postitatud: 06 Sept 2009, 22:48
Postitas Elentino
Soovitav on ukse kohale jätta vahe ca 1cm, mis katta metall liistuga. Ise kasutan tavaliselt iseliimuvaid. Tagantjärele on neid vahevuuke tunduvalt raskem teha, kuid mitte võimatu.
Postitatud: 08 Sept 2009, 17:45
Postitas töötaja
Laminaadi all peaks ka olema kile, see takistab valatud põranda niiskuse tulekut põranda kattele
