El. ja vesi põrandaküte korraga?
Postitatud: 28 Mai 2009, 16:19
Kuidas paigaldatakse korraga veetoru ja küttekaabel?
...vannituppa
Re: El. ja vesi põrandaküte korraga?
Postitatud: 28 Mai 2009, 16:34
Postitas dumbuser
Lihtsalt. Või mis seal segast on ? Ise olen enne kaabli maha kruvinud ja siis toru järgi.
Postitatud: 28 Mai 2009, 17:17
Mõtlen seda ,et kui panen küttekaabli(mida tuleb panna 15cm vahega) siis lihtsalt paigaldan veetoru 20cm(30cm) vahega selle kaabli peale?
Ehk siis kas nad võivad omavahel kokku puutuda?
Postitatud: 28 Mai 2009, 18:10
Postitas dumbuser
Aga miks ei või ? Ma ei suuda küll välja mõelda mis paha või kahjulik asi juhtub kui nad omavahel kokku puutuvad.
Postitatud: 28 Mai 2009, 22:25
Postitas Küülaline
Siiski on parem, kui nad omavahel kokku ei puutu ja elektrikaabel oleks kogu ulatuses segu sees, vastu veetoru olev koht võib üle kuumeneda ja lõpuks läbi põleda, see on muidugi väga ebatõenäoline, aga siiski.
Postitatud: 28 Mai 2009, 22:44
Postitas dumbuser
Nojah aga siinkohal peaks ju toru sees olev vesi asja lihtsamaks tegema. Kui see vesi soojaks läheb siis hakkab ta enda ümber olevat jahedamata vett soojendama. Ehk siis ikkagi toimub soojuse hajumine ümbritsevasse materjali ja vesi suudab seda soojust paremini laiali juhtida kui betoon. See on muidugi teooria aga talv otsa esikut küttes ei juhtunud mul selle kaabliga midagi, samas on mul toru veel veest tühi kah. Kaabel oli vist 750 W. Vbl muidugi on see 5 kuud ka lühike aeg.
