Vana maja renoveerimine ehk puitfassaadi panemine
Postitatud: 25 Mai 2009, 18:18
Postitas Tirtsuke
Lugu siis siuke, et ees vanaisa maja renoveerimine. Tuleb paigaldada puitvooder, soojustust saab panna 7 cm ainult kuna sellised sain linnalt ettekirjutused (saab olla sama paks kui tepp plaat, mis hetkel seinas). Tegu siis puitmajaga miljööväärtusega alas ,mis hetkel krohvitud. Laudise alla läheks 265 ruutmeetrit. (aknad sisse arvestatud). Väga oleks vaja teada max hinda (tore kui läheb vähem ) palju läheb maksama materjal (puitkarkass, soojustus, tuuletõke + puitvooder, tellingud). Kindlasti puitvooder mitte plast ja nagu olen kuulnud Tikkurila värvid parimad. Lisaks siis kahe mehe tööraha. Eelnevalt vaja peksta maha krohv ja tepp-plaat Maja ise 1930-ndatest : paekivi keldriosaga, kivitrepikoda, 2 täiskorrust ja pööningu osa.
Re: Vana maja renoveerimine ehk puitfassaadi panemine
Postitatud: 25 Mai 2009, 21:55
Postitas Isetean
Tirtsuke kirjutas:Lugu siis siuke, et ees vanaisa maja renoveerimine. Tuleb paigaldada puitvooder, soojustust saab panna 7 cm ainult kuna sellised sain linnalt ettekirjutused (saab olla sama paks kui tepp plaat, mis hetkel seinas). Tegu siis puitmajaga miljööväärtusega alas ,mis hetkel krohvitud. Laudise alla läheks 265 ruutmeetrit. (aknad sisse arvestatud). Väga oleks vaja teada max hinda (tore kui läheb vähem ) palju läheb maksama materjal (puitkarkass, soojustus, tuuletõke + puitvooder, tellingud). Kindlasti puitvooder mitte plast ja nagu olen kuulnud Tikkurila värvid parimad. Lisaks siis kahe mehe tööraha. Eelnevalt vaja peksta maha krohv ja tepp-plaat Maja ise 1930-ndatest : paekivi keldriosaga, kivitrepikoda, 2 täiskorrust ja pööningu osa.
Saatsin PS-i
Postitatud: 26 Mai 2009, 18:35
Postitas grossu
kus kaugel siin eestis siis see objekt ka asuks?
Postitatud: 26 Mai 2009, 22:07
Postitas Tirtsuke
Tallinn, Veerenni tn.
