El. põrandakütte voolu tarbimine?
Postitatud: 22 Mai 2009, 10:21
Palju kulutab umbes 500w põrandaküttekaabel kuus elektrit?
Kas ta tarbib koguaeg voolu 24/7?
Seljuhul oleks 12kwh ööpäevas ja 360kwh(30päeva) kuus?
Või lülitab ta ennest ka vahepeal välja?
Re: El. põrandakütte voolu tarbimine?
Postitatud: 22 Mai 2009, 11:55
Postitas dumbuser
Kaabel kasutab täpselt niipalju kui sa siin välja arvutasid. See on siis maksimaalne. Edasi sõltub juba sellest mis ajal ta välja lülitatakse. Selleks on seal kaabli küljes juhtplokk. Kui tihti ta aga end välja lülitab see on juba kinni selles, mis kraadi peale see plokk seatakse. Edasi on juba üsna loomulik, et peab teadma, kui kiiresti see koht jahtub, mida köetakse. Kui need kõik teada siis alles saab mingi reaalse tulemuse. Järgmiseks on võimalik öösel odavamalt kütta, kuna elekter on odavam. On ka olemas plokid kus saab kelaajaliselt temperatuuri langetada. Ehk siis muutujaid on päris palju.
Postitatud: 23 Mai 2009, 11:28
Postitas qwerty
Mul köögis 1,5kW ja vannitoas 0,3kW kaabel. Talvel oli 20C toatemperatuuri juures elektriarve umbes 700.- EEK-i kuus. See on siis kõik kokku. Suuremad pidevad tarbijad on veel 2 külmkappi ja 100L elektriboiler. Kui võtta laias laastus küttekuluks kaablite peale maksimaalselt 600.- EEK-i kuus, siis teeb see 400kWh kuus ja 13kWh päevas. Jagame teoreeetilise maksimaalse päevase kulu 43kWh /13kWh ja saame, et suhe on umbes 1:3 s.t. 1 tund kütab ja 2 tundi puhkab. Kuna mul on maja esimesel korrusel ainult köök, vannituba ning abiruumid ja garaazid, mida ei köeta, siis lisasoojus saaks tulla ainult maja teiselt korruselt, aga selle efekt on marginaalne, sest ega soe õhk teatavasti vabatahtlikult alla ei liigu, pigem vastupidi.
Postitatud: 25 Mai 2009, 13:44
Maja kütmisest võtab osa kogu tarbitud elekter, seega vaata üldarvesti pealt. Kui tead skaalakonstanti jne, saab ka arvestilt leida hetkvõimsuse.
Postitatud: 25 Mai 2009, 14:01
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:Kui tead skaalakonstanti jne, saab ka arvestilt leida hetkvõimsuse.
Seleta täpsemalt, mismoodi saab arvesti näidu järgi hetkel tarbitavat võimsust teada?
Postitatud: 25 Mai 2009, 14:29
Möödad stopperiga (käekellalt kasvõi) aja kuni skaalal tulukese vilkumiseni. skaalakonstanti teades (üks vilkumine on x jauli energiat, skaalakonstant on ekraanil tavaliselt numbrina, mitu vilkumist on üks kWh) teed jagamistehte mõõdetud ajaga watt=jaul/sekund ning saad kätte watid. Olen seda meetodit kasutanud elektriarvestite kontrollimiseks, kusjuures pisivea piires tulid samad väärtused nii kaasavõetud wattmeetriga kui ka arvutusega, kui ka püsivõimsusega ainutarbijaga (puhur). Meetod on üldtuntud, et leiad otsimootoriga kõik vajalikud näited.
