hinnapäring erinevatele töödele
Postitatud: 19 Mai 2009, 22:43
Postitas statistik
Palun öelge ausalt palju on kuupalk kätte järgmiste tööde puhul
Üldehitaja
Krohv ja maalritööd
Välisviimistleja
Plaatija
Puutööd
Kipsi panijad
Muud sisetööd
Pinnasetööd
Re: hinnapäring erinevatele töödele
Postitatud: 20 Mai 2009, 15:52
Postitas dfrg
Siukest asja nagu kuupalk sisuliselt ehitusel pole. Saad täpselt nii palju, kui tööd teed kätte. Normaalne mees saab min 10k ikka kätte.
Kõik oleneb, yks teeb 6 tundi päevas, teine 12 tundi. Üks paneb nv, teine mitte. Üks töötab merkos, teine väikefirmas jne Ühesõnaga seesugusele lollile küsimusele pole vastust .
Postitatud: 20 Mai 2009, 19:32
Postitas kunstnik
0-?????,naljamees.
Postitatud: 22 Mai 2009, 22:34
Postitas Pahtel
Statistik tahab ehitusfirmat endale teha ?? :D
Postitatud: 23 Mai 2009, 19:06
Postitas arx
Kui plaanid ametit vahetada, siis oled hiljaks jäänud: linna äärsed põllud juba täis ehitatud.
Postitatud: 08 Juun 2009, 13:27
Postitas hannes...............
4300.-
4300.-
4300.-
4300.-
4300.-
4300.-
4300.-
4300.-
4300.-.....
......kui ehitajad edasi nii lollid on ja ei oska enda jaoks väärilist hinda hoida.Enne tasub kuu aega töötu olla kui pikaks ajaks hind ära rikkuda .Hinge ajab nii täis,et praegu vähegi hinda alla lastes kuuled et mingid valga ehitajad on nõus tegema veel 4 korda odavamalt ja tegelikult sellised imbekad ongi ehitanud neid maju,mis praegu paari aasta vanustena mõranevad,pudenevad ja ei pea ei vett ,tuult ega sooja.Säilitage kainet mõistust mehed!Kes on nõus miinimumi eest tööd tegema,see mingu koristajaks või valvuriks ,mitte ärgu kasutagu selleks oskajate meeste tööd.
Postitatud: 08 Juun 2009, 13:43
Kui iga ala peale tahad head meest ,kes teeb sellise töö mis aitab järgmise objekti lihtsamini kätte tuua siis nad alla 13 000 ei lase,kuna sellised vennad teavad oma hinda.Muidugi peaks olema katseaeg ka ju,millega endal selge palju mees kasumit teenida oskab. Ise näinud kõrvalt mitut meest mitme erineva hinnaga...kui üks teeb keskmiselt 3 korda aeglasemalt ja saab kätte 8000 ning teine paneb tööd teha nii nagu üks korralik ehitaja peaks 13 000 eest siis kar,ta on ,et kui mul tööd peaks hakkama väheks jääma siis lahti lasen 8000 mehe.korralik sepp oskab metallist kokku väänata ,mida iganes ,sosssepp oskab ainult jahutamise momenti "sossss..."
Postitatud: 13 Juun 2009, 21:17
Postitas Haamer
Tegijad 25000 neto :D
Lohvid 10000 bruto :lol:
Postitatud: 03 Juul 2009, 16:32
Postitas Scooter001
Haamer kirjutas:Tegijad 25000 neto :D
ära nüüd üle ka pinguta. arvuta enda aasta keskmine välja. muidugi võid 25kilo tasku panna aga kaua sa peale seda töötu oled. nii et ära liialda
Postitatud: 03 Juul 2009, 19:33
Postitas asjaline
Ma arvan,et Haamer ei pinguta üle,sest tegijatel on ka praegusel ajal järjekord.Tellijad on targemaks saanud,et kõige odavam on nagu Hiina kaup,ühekordne või natukeseks ajaks.Aga eriti ehituses kui tahad vähegi kvaliteeti,siis pead rahakotti kergitama,kuna hea spetsialist ei lase hinda allapoole,sest ta teab,mida ta väärt on.
Postitatud: 03 Juul 2009, 22:11
Postitas Scooter001
ja paned aastas 300000 taskusse.
oled ikka meister küll siis
Postitatud: 03 Juul 2009, 22:27
Postitas asjaline
Ei pane kõike taskusse-osa läheb pangale,osa kütusekuludeks,osa söömiseks,osa riiete peale,osa tööriistade uuendamiseks,osa lõbustuseks,vahel vaja viina võtta ja nii ta ära kulubki.
Postitatud: 04 Juul 2009, 11:35
Postitas tööandja
25k kuus on praegusel ajal keskmine "tegija" palk.Siin foorumis ajavad inimesed segi palgatöölise ja ettevõtja.Palgatöölisele 25k kätte on loomulikult hetkel üsna utoopiline kuna teist sama palju tuleb tööandjal riigile maksta.Ettevõtjale või FIE-le aga pole see25k mingi rõõmu pidu vaid üsna kasin tulemus
