suured plaadid ja kalle
Postitatud: 19 Mai 2009, 17:28
Postitas proov7
Kas võib probleeme tekkida, kui on suured plaadid, väike vannituba ja kalle on tekitatud vannitoa keskele trapi juurde.
Vannituba 2m*2m, plaadid oleks 45cm * 45cm, aga ei tea kas julgeb osta. Kallet peast ei tea, aga eeldame, et on "harju keskmine". seega küsimus teistpidi - kas kunagi on tekkinud kalde ja suurte plaatide tõttu probleeme?
Re: suured plaadid ja kalle
Postitatud: 19 Mai 2009, 21:39
Postitas kingsepp-plaatija
kutsu mõni tuttav appi,kes on koolis geomeetriat õppinud,küll seletab sulle,kuidas need kalded ja nurgad jooksma hakkavad!lisaks võta laenutusest korralik vesi-teemantlõikur ja küll kahepeale hakkama saate! :
Postitatud: 20 Mai 2009, 06:34
kingsepp-plaatija kirjutas:kutsu mõni tuttav appi,kes on koolis geomeetriat õppinud,küll seletab sulle,kuidas need kalded ja nurgad jooksma hakkavad!lisaks võta laenutusest korralik vesi-teemantlõikur ja küll kahepeale hakkama saate! :
No on sul alles soovitused.Miks sa ise appi ei lähe ja asja ära ei tee ning kui sa sellega hakkama saad,kutsu mind kah vaatama-täitsa huvitav oleks näha neid kaldeid ja seda kvaliteeti nii suurte plaatide puhul nii väikese põrandapinna korral.
Postitatud: 20 Mai 2009, 09:39
Postitas jan
proov7 kirjutas:Kas võib probleeme tekkida, kui on suured plaadid, väike vannituba ja kalle on tekitatud vannitoa keskele trapi juurde.
Kui põrand juba valatud, siis hilja hakata mõtlema selle peale. Soovitan tugevalt suuri plaate mitte võtta, kui ei taha neid hakata lõikuma diagonaalselt.
Postitatud: 20 Mai 2009, 19:24
Postitas ifffff
Sellise suurusega ruumile 45*45 plaatidega kallet anda ei saa. Noh tegelikult saab aga tulemus on suhteliselt ropp. Minu kogemuste järgi maksimaalselt 20*20 plaadiga saab veel rahuldava tulemuse. Kui aga on ikka hirmus isu suurt plaati panna siis kaalu sellist võimalust kus trapp on ühes nurgas ja kalle põrandal sellele vastavalt.
Postitatud: 20 Mai 2009, 22:52
Postitas murmet
Ei sellise mõõduga plaatidega pole küll miskit kaldega põrandal teha. Isegi 20x20 plaadiga jääb sellise suurusega põrand- trapp keskel ( ja kalle ikka vastavalt normidele)- tiba "treppi". Soovitaksin valida väikesemõõdulised plaadid- säästad plaatimisel närve ja tulemus ka hea. Jõudu!
Postitatud: 23 Mai 2009, 07:27
Postitas arx
trapi ümbruses miinimum kallakut 1cm meetri kohta. 45*45 plaadiga saavutatav ainult seina ääres paikneva renn trappi kasutades.
