Soe vesi majja ja sauna.
Postitatud: 19 Mai 2009, 15:23
Tervitus.
Hetkel on seis selline, et majja tuleb puurkaevust külm vesi. Sauna ei tule veel midagi (saun asub majast ca 6m kaugusel).
Mis moodi oleks asi kõige mõistlikum lahendada, kas panna majja ja sauna eraldi boilerid, või panna üks suurem boiler majja ja majast sauna vedada nii külm, kui ka soe vesi? Saunamajas muud kütet peale kerise pole, seega talvel seal ilmselt väga soe ei ole.
