tapeet tuleb seinast lahti
Postitatud: 19 Mai 2009, 11:02
Postitas jama tapeediga
Probleem siis selline.
Eelmise aasta suvel sai pandud tuppa uus tapeet. Kuid kuivades hakkas see maha kooruma. Tõmbasime siis tapeedi maha ja panime uuesti seina. Aga ikka ta ei püsi.
Tahaks teda mis võib selle põhjus olla või mida sellega teha???
Tapeediliim ikka sama, mida oleme alati kasutanud ja teisetes kohtades seisab tapeet suurepäraselt.
Seinad on nagu nõuka ajal ikka, suht krobelised, krohvitud.
Ootan vastuseid.
Re: tapeet tuleb seinast lahti
Postitatud: 19 Mai 2009, 14:16
Postitas Manowar
Nõuka aja krohv on liivane, seal ei saagi midagi püsida, puhasta sein lahtisest liivast ja muust sodist, tõmba lahjendatud aquastopiga üle, pahtelda korralikult ära, lihvi, krundi ja siis pane tapeet!
Aluspind peab olema ideaalne, et saaks korralikult tehtud.
Postitatud: 23 Mai 2009, 14:09
Postitas hollandlanna
Aquastoppi ei tohi tapeedi alla panna, see tekitab hallitust. Tuleb ainult sein kruntida.
Postitatud: 23 Mai 2009, 17:10
Postitas Manowar
Aquastop või nakkedispersioon pahtli alla, mis krdi. hallitust see tekitab? Kuhu see hallitus siis tekib, kas aquastopi alla või peale? Tee endale selgeks, mis põhjusel tekib hallitus!
...ja väga selge sõnaga ütlesin, et krundi peale läheb tapeet ja aluspinna nakkeks soovitan aquastoppi või tavalist nakkedispersiooni.
Postitatud: 23 Mai 2009, 20:57
Postitas iffoniff
http://www.eskaro.com/public/product/SD ... 9fa2febed7
Siin ilusti kirjas kuhu tuleb aqastop paigaldada ,kes vaielda tahab tehku endale selgeks mis on mis .
Ise olen tapeedi aluse värvinud ,pole läbipaisvama tapeediga samuti probleeme .
Ilmselt oled tapeedi liimi liiga lahja teinud ,ettekirjutisest tuleb kinni pidada !
