Ulevarvitav seinakae Rauhfaser
Postitatud: 18 Mai 2009, 22:15
Postitas barutobenaccy
Olen lugenud erinevaid ehitusfoorumeid ja tundub et see siin on uks asjalikumaid. Suurem remont on kasil ja seega on toenaoliselt edaspidi teie nou veel avaja.
Seega, kas kellegil on kogemusi sellise varvitava seinakattega nagu Rauhfaser (hetkel Decoras sooduskampaania , ca 9 kr/m2). Pidavat olema mingi tselluloodikiudude ja puitlaastude segust tehtud kattematerjal. Kuidagi liiga kitsad ribad - ca 0,5m)
Uhesonaga on valik kas panna see Rauhfaser voi tavaline ulevarvitav struktuurtapeet (ABC naiteks 12 kr/m2). Seina pind ca 45 m2, seega kogumaksumuses suurt vahet pole (ca 150 kr), aga ehk on kellegil kogemusi ja oskab midagi tarka oelda (paigaldamine, kvaliteet, valimus, jne)
B.B.
Nb - Sry, aga tapitahed ei taha arvutist kuidagi valja tulla, aga ehk saate aru,
Re: Ulevarvitav seinakae Rauhfaser
Postitatud: 19 Mai 2009, 06:57
Postitas Urmas
Kajuhks ei löönud arvuti seda decora lehekülge lahti,kus on Rauhfaseri tootekirjeldus,aga püüan rääkida natuke muudest nüanssidest ülevärvitava seinnakatte paigaldusel.Olen paigaldanud neid seinex-d ja klaaskiudtapeete küll ja neid on ikka väga lihtne ja kiiresti paigaldatavad,kuna nende laius on vist minu mäletamist mööda 1,06.Paned mingi 3-4 cm laiuse ülekattega seinale,lõikad terava kipsinoaga keskelt läbi ja pärast ülevävimist jääb vuugikoht praktiliselt märkamatuks(NB!kasuta lõikamisel sirget latti,mida mööda nuga tõmmata).Ei leia serv-servaga panekul mingit mõtet,ainult endale rohkem siksimist.Muidugi peaks olema see tapeet paras sigri-migri,mitte mustriga,millel on kordused.Nurkades keeran umbes 10 cm järgmisele seinale ja jätkan sama poolku või uue laia paaniga(on endal kergem teha ja nurkadesse ei tule kortse).Kui nüüd rääkida selle Rauhfaseri paigaldusest,siis arvan,et selle puhul tuleb panna serv servaga ja neid vuugikohti tuleb antud paigalduse juures ikkagi topelt rohkem,pane nii korralikult kui tahad,aga vuugikoht jääb vuugikohaks ja kasvõi minimaalselt näha,kuid nad on olemas.Minu eelistus oleks praegu seinex-i kasuks,aga pean täna nagunii Pärnusse minema ja käin sealsest Decorast läbi(kui ära ei unusta) ning saan õhtul võib-olla täpsema arvamuse öelda antud asjast.
Postitatud: 19 Mai 2009, 18:42
Link sellele Decora lehele on selline http://www.decora.ee/index.php?page=260. Seal sellel logol klikates annab eestikeelse tootekirjelduse ja paigaldusjuhised. Aga loogiline on vist jah, et mida vahem vuugikohti seda parem. Arvan et ei hakka riskima ja panen siis selle tavalise ulevarvita seinakatte. ABC suht suur valik erineva mustriga. Aga tanud juhiste eest. Kui viitsisid Decoras asjaga tutvuda siis anna teada. Veelkord tanud.
Postitatud: 19 Mai 2009, 20:00
Postitas Urmas
Käisin Pärnu Decoras,aga nad ei teadnud sellest mitte muhvigi ja seda pidavat vist Tartu omas olema.Vaatasin seda linki ja arvan,et paigaldus on sama,mis tapeetide puhul,kuid seinex-il määrid seina kokku ja paned enam-vähem mõõtu lõigatud paani seina ning samuti õhumullid välja suruda korralikult.Edu!
