graniitfassaadi remontimine
Postitatud: 18 Mai 2009, 20:12
Postitas majake
Kas graniitfassaadi on võimalik remontida/parandada, nii et seinast pudenenud kohad lihtsalt parandab ära. Või pean ikka terve fassaadi maha lõhkuma ja täitsa uue panema?
Re: graniitfassaadi remontimine
Postitatud: 19 Mai 2009, 14:20
Postitas lobi
Saab küll kohtparandustega teha aga näha jääb ikkagi. Kui tahad ilusat pinda, siis tee ikka kõik uuesti.
1.Kõik mis on lahti-tuleb ära taguda. Ja soovitavalt mingi loogika järgi-puhas ala võiks jääda jääda konkreetsete piirjoontega, kas ruudu või ristküliku kujuga, kasuta fantaasiat.
2.Krundi ettevaatlikult ja täida olemasolevad paranduskohad krohviga. See peaks olema lubikrohv, nagu vanasti kasutati.
3.Siis vii mahataotud segu mõnda sellisesse kohta, kus graniiti segatakse. Et nad saaks analüüsida olemasoleva segu koostist ja vastavalt siis midagi samasugust valmis segada.Vihjeks. Helsingis sai selliset asja teha küll mõned aastad tagasi.
4.Kui enam-vähem õige pinnakate käes, tõmba sama värvi seguga(mis juba seinas on) augud täis ja loobi kivipuru täis, suru kinni ja täida veelkord.
5.Nüüd jääb veidi oodata, kuni segu hakkab ära tõmbama ja siis lased kergelt pestes üleliigse segu maha(pintsliga on hea kaasa aidata).
6.veidi aja pärast pesed kogu selle seina üle.
Võibolla on veel midagi, mis märkimata jäi aga eks keegi parandab kui oskab.
